Bonjour à tous.
Un petit souci,encore un, sur mon MG TF de 2004.
Dès que mes phares sont allumés, à chaque bosse, mes anti-brouillard s'allument ou s'éteignent en fonction. Au final, ils clignotent en permanence.
J'ai pensé à deux fils qui se touchaient dans une courbure quelconque mais je ne vois vraiment rien d'évident.
J'ai aussi pensé à un faux contact dans un bloc optique, j'ai retiré les ampoules chacune leur tour pour des essais mais rien ne change.
Je me suis aussi dit que ça pouvait être de l'eau qui faisait conducteur mais de nouveau, rien et ça le fait par tous temps.
Pour le moment, j'ai retiré le fusible correspondant mais bon...
Auriez-vous des idées?
Merci à vous.
Feux anti-brouillard s'allument tout seul.
Re: Feux anti-brouillard s'allument tout seul.
La lame fatiguée d'un relais peut, avec les vibrations, laisser faire toucher ses contacts… voir aussi le fil électrique de commande, certainement par la masse entre le relais et l’interrupteur de commande des AB, pincé, écrasé ou dénudé.Dès que mes phares sont allumés, à chaque bosse, mes anti-brouillard s'allument ou s'éteignent en fonction. Au final, ils clignotent en permanence.
- Nenesse
- année : 2003
Génial ! Si c'est dans les virages tu n'as qu'à dire que tu as l'option (unique pour le coup) d'éclairage directionnel !...
et plus sérieusement je vois pas d'où provient ton problème... désolé !
En ligneJMAU
N'est-ce pas plutôt que tes AB sont sur ON avec un faux contact en prime?Dès que mes phares sont allumés, à chaque bosse, mes anti-brouillard s'allument ou s'éteignent en fonction. Au final, ils clignotent en permanence.
pas convaincu... l'inter est censé revenir sur off quand on coupe le contact.JMAU a écrit :N'est-ce pas plutôt que tes AB sont sur ON avec un faux contact en prime?
je penche plus pour un fil qui se balade.
Merci pour les réponses.
En fait, que mes AB soient sur on ou off, ça le fait!
Mais c'est vrai que le relais est une piste encore non-explorée.
Vous sauriez me dire quel est le relais à vérifier pcq je n'ai pas le manuel?
En tous cas merci pour votre aide.
Hughes.
Hughes.
tu devrais avoir le schéma dans le couvercle de la boite à fusibles
et voici le schéma électrique des Fog lamp
selon moi, il n'y a pas de relais ... je contrôlerais l'interrupteur, car avoir du +12v par des fils dénudé ou qui se balade, retire le fusible ... si ils se rallument c'est que c'est bien un fil qui se balade.
Débranche l'interrupteur
Un tt grand merci.
J'ai effectivement, le plan des fusibles mais rien pour les relais.
J'ai débranché les fusibles et dans ce cas, plus aucune anomalie.
Je continue à chercher....
interrupteur ... il doit être là le soucis ... me souviens plus comment on les retire ... suffit de tirer ?
je me suis plongé dans les docs.
le relais pour les antibrouillards avant est situé sous le capot. Normalement, sur les TF, il y a deux relais à côté de la boîte à fusible le relais les antibrouillards est le plus éloigné de la boîte.
Une question... quand les AB s'allument, le voyant sur l'interrupteur s'allume aussi ?
