bonjour
avec ma mgf de 1997, j'ai un souci de telecommande
j'avais du mal a ouvrir la voiture avec la telecommande
j'ai changé la pile et depuis aujourd'hui impossible de deconnacter l'anti-demarrage
auriez vous des solutions?
merci pour vos reponses
fred
telecommande
- polo68
- Région : France - Alsace
- année : 1997
Re: telecommande
As tu essayer de refaire un reset de l'écu?
Crdt
Crdt
fredaxay
- année : 1997
Re: telecommande
bonjour polo68
non...comment faut-il proceder?
cdlt
cdlt
- T trophy R
fredaxay
- année : 1997
Re: telecommande
bonjour
le bouton d'ouverture fonctionne mais pas celui de fermeture !!
avez vous une idée?
avez vous une idée?
- Pierre Valine
Re: telecommande
C'est pas la première fois que ma MGTF me fait ce genre de caprice. Pas plus tard que début janvier ! ma recette : première condition : balles neuves dans la télécommande. Deuxième condition : batterie chargée.
débrancher complètement les fils de la batterie. Attendre 10 min. Mais pour plus de sûreté, attendre 1 heure ! Rebrancher. Chez moi, en rebranchant, le klaxon klaxonne brièvement. Fermer et rouvrir les portes avec la télécommande. Chez moi, tout remarche.
A+
A+
fredaxay
- année : 1997
Re: telecommande
merci pour l'info
je vais tester
cdlt
je vais tester
cdlt
fredaxay
- année : 1997
Re: telecommande
bonjour
rien n'y fait
toujours le bouton de fermeture qui ne fonctionne pas...sur les 2 telecommandes avec piles neuves !!
rien n'y fait
- Pierre Valine
Re: telecommande
J'ai trouvé ça sur un forum anglais assez récent
Attention, pas pour ça
mais pour ça
MGTF TELECOMMANDE (traduction GOGOL rototochée)
QUESTIONS REPONSES
Read more: http://www.justanswer.com/uk-car/2sc7b- ... z3Q0yVykfb
TRADUCTION GOOGLE
MON PROBLEME : MG TF 160 - Un porte-clé fonctionne, ouvre la voiture, désarme l’antidémarrage, la seconde ne fait rien. Pile remplacée. Aucun changement, ne fonctionne toujours pas J’ai fait tout ce qui est conseillé généralement : débloquer la porte avec la clé (télécommande sur porte-clés), appuyé sur le bouton de verrouillage à plusieurs reprises, les portes ne se verrouillent pas (bien que la lumière rouge du tableau de bord semble à clignoter lorsque le bouton est enfoncé. Batterie vérifiée, appuyé sur chaque bouton de multiples fois loin de la voiture, tentative de re-synchronisation Rien..
QUESTION : Comment puis-je synchroniser seconde télécommande ?
REPONSE : Si la deuxième télécommande ne fonctionne pas, alors elle peut-être défectueuse. Vous devez tester avec un récepteur RF. Si elle émet, alors vous aurez besoin de l'homme avec la boîte si vous avez déjà essayé la procédure correcte qui a échoué.
Vous pouvez aussi avoir besoin d'acheter un nouvel émetteur s’il ne fonctionne pas et avoir le code de la voiture aussi.
QUESTION : J’ai accès à un analyseur de spectre. Donc je vais essayer et vous faire savoir s’il ya une sortie RF ou non. Serait-ce que le porte clé n’est pas assez près pour synchroniser - quelqu'un m'a dit qu'il devrait se synchroniser si vous vous tenez assez près de la voiture. Serait-ce possible ? - l'idée est d'éviter d'avoir à payer un saladier pour un second émetteur.
REPONSE :Lorsque vous essayez de programmer vous devriez être debout à la porte du conducteur, ce qui est suffisamment près.
Un outil d'analyse appropriée coûtera beaucoup plus que £ 40 et je ne vois personne vous en prêter un gratuitement. Ce n’est pas un travail que vous pouvez faire vous-même .
QUESTION : Comment re-synchroniser un porte clé MG sans le code d'accès clé et sans le code à barres qui était livré avec le porte clé (code barres / sécurité pour porte clés sur étui/sachet plastique disparu, jeté).
REPONSE : tout d'abord le 2e porte-clés ne doit pas être resynchronisés comme vous le dites, mais êtes reprogrammé, grosse différence ...
sans les codes d'EKA et codes à barres et une machine de diagnostic, on ne peut se faire !!! du tout, le système de immobilisation est une fonction de sécurité
2ème point : la MG TF utilise un système de code de roulement qui émet sur 433 MHz et chaque fois que vous appuyez sur un porte-clés, il rencontre l'écu d'alarme
donc il faut avoir besoin soit de tous les codes soit d’une nouvelle reprogrammation
dernier point, la procédure de resynchronisation ne fonctionne que pour une télécommande qui a initialement travaillé et a eu la pile changées= ! vous ne pouvez pas aller acheter une autre télécommande qui est nouvelle pour la voiture et resynchroniser ... elle doit être reprogrammée!
QUESTION Comment peut-on reprogrammer si je n’ai pas les codes à barres avec les numéros de sécurité? Même si je paie un homme, comment peuvent-ils le faire? - Cela signifie-t-il que j’ai besoin d'un nouveau porte-clés ? (et, en fait, deux nouveaux porte-clés j’ en ai bien peur…)
REPONSE : Le porte clé vous avez qui fonctionne fonctionnera toujours après avoir été programmé à condition qu'il soit présenté devant les portes. Les codes sont toujours disponibles et les indépendants mobiles ( ? NDLR) peuvent encore commander des pièces et des codes de touche avec le numéro de châssis de voitures ..
nous utilisons Jim Fisher dans Stoke on Trent.
Album MGmais pour ça
Album MGMGTF TELECOMMANDE (traduction GOGOL rototochée)
QUESTIONS REPONSES
TRADUCTION GOOGLE
- GilouMGF
- année : 1998
Re: telecommande
Bon, si ça se trouve la télécommande est en bon ordre. Il faut peut être voir du côté du mécanisme de verrouillage. Pour cela, enlever le panneau de portière (4 vis + une série de clips). Attention, ces clips sont fragiles.
J'ai un truc dans le genre. Déjà été voir. C'est galère à démonter et j'ai plus urgent pour l'instant (Tant qu'elle ne roule pas, no prob… ). Si entretemps une solution survient sur ce post, ce sera intéressant pour moi aussi !
fredaxay
- année : 1997
Re: telecommande
bonjour
je pensais a le centrale !!
ou se trouve le recepteur de telecommande?
