règlage parallèlisme, adresse ?
midget 94
année : 1977
Message par midget 94 »
je cherche une adresse dans le 94 ou pas loin, pour régler le parallèlisme de ma midget,
les enseignes près de chez moi ont poliment déclinées !
66psb
Re: règlage parallèlisme, adresse ?
Message par 66psb »
Bonsoir, pas vraiment très près mais pas trop loin quand même, le First Stop de Villabé (91100) . Je lui confie ma Mgb sans souci, plusieurs copains avec différentes voitures "exotiques" ( Cobra, Lotus Elan, ...) y sont également allés et en sont ressortis contents. Ils n'hésitent pas à prendre le temps et sont assez sympas...
midget 94
année : 1977
merci :)
Crapouillot
année : 1979
Message par Crapouillot »
En quoi consiste le parallelisme?
A visser ou devisser les rotules de directions pour ouvrir ou fermer le train, le probleme etant d'avoir un appareil capable de donner l'alignement des roues av et ar et de connaître la valeur de cet angle
Donc un garage qui vous dit je sais pas faire, y sait rien faire, parce que pour visser ou devisser un ecrou le cap mecanique n'est pas forcement d'un grand interet...
"je sais pas faire..."
je ne présenterais pas la chose de cette manière, si ces garages ont déjà été confronté à la biellette grippé dans la rotule, sur ces vieilles bagnole c'est courant, il préfère, dorénavant refuser le travail
Crapouillot
année : 1979
J'ai pas dits faire ca au forfait.....
C'est bien ce que j'écrivais un mecano qui n'a pas de quoi chauffer, qui n a pas de degrippant.....Y veut peut etre aussi avoir les mains blanches?
"au forfait"
à 63€ de l'heure, deux heures, 126€ pour un parallélisme...
Crapouillot
année : 1979
Ca t'es jamais arrivé de galerer 3 heures sur un ecrou a la con , mal placé?
" sur un écrou"
souvent, mais pour moi c'est gratuit.
ducoinj
Message par ducoinj »
Midget 94,
Vous nichez ou avec votre midget ?
midget 94
année : 1977
dans le 94
ducoinj
Oui mais ou dans le val de marne ,
et quelle cotte voulez-vous car vous pouvez choisir entre 0 et 3mm de pince.
Si cela peux vous convenir je peux vous le faire sur Champigny avec mon laser.
bien à vous
midget 94
année : 1977
Bonjour ducoinj
je vous ai répondu ce matin en message personnel.
c'est super, si vous pouvez le faire, je peux venir quand vous voulez à partir de mardi 10h.
Bonne journée
midget 94
année : 1977
pour le pincement , sur le handbook 1500, c'est de 0 à 3.2, c'est au choix ?
Crapouillot
année : 1979
Ben voila, un mecano serviable
ducoinj
Une pelotte de ficelle, un mètre,un niveau, une boite de forets, une clé anglaise, et une table de trigo, tout le monde peux le faire...
bruno42
année : 1980
Message par bruno42 »
pas bon d etre garagiste de nos jour tous des voleurs ? mais tous le monde pleure quand il est dans la m...e arreté de pleuré petit garage de quartier en voie de disparation normal votre avis ??
Crapouillot
année : 1979
Je dits que les artisans font souvent leur propre malheur
acceuil du client pas toujours top ( je demande pas un palace mais un petit bonjour)
delais parfois tres long
amabilité du cambouiseux (me suis engueuler avec un paire de sois disants pro en verite bon pour un coup de pieds au cul)
Absence de passion pour l'automobile
Remise d'un vehicule pas tres propre (interieur, compartiment moteur)
Conseils et coup d'œil zero
En 24ans de frequentation de garages
merci a l'ancienne concession BMW 2 roues qui venait me chercher en cas de pb, qui me pretait une moto equivalente gracieusement pendant les interventions, qui m'ecoutait pour les réglages des suspensions, du gonflage des pneus (c'est a dire comme je le voulait et pas comme preconisé)
Merci a feu mon electricien auto qui me reglait l'allumage et la carbu au banc pour 20€ sans RDV, dans la journée
Merci a ce garagiste inconnu du coté de lyon qui m'a refait un puit de bougies en moins de 24 heures entre la panne (19h) et la remise a disposition de l'auto (16h)
Merci a mon petit carrossier qui me dit parfois le boulot je le ferais pas mais tu prends un pont et si y a un hic tu me demandes (en general je lui file 20€ et on est quite)
Maintenant je faits presque tout moi meme a cause de ces messieurs
Celui qui apres avoir garder mon Land 3 semaines, me l'a rendu ne marchant pas mieux avec en plus un capot moteur tordu, un support d'amortisseur cassé sans au moins m'en parler, des injecteurs desserés, un bol decanteur de carburant plein de merde, et la pompe a injection decalée, le tout pour 450€.......(Ps c'est parait il un specialiste des anglaises et particulièrement des ROVER). Le Land marche tres bien ,merci j'ai fait moi meme
Celui qui voulait refaire mon moteur de W111, et qui au remontage, n'a pas mis les trous de graissage des coussinets en face des pieds de bielles (et sur toutes les portées du 6 cylindres) et qui en plus a perdu la masse d'equilibrage en sortie de vilo.....On a refait un moteur une 2eme fois
Ces Grands spécialistes qui ne trouvaient pas le pb allumage/carbu sur un W123 d'un pote, qui ont changé tout les calculateurs (un bras) pour rendre une auto avec un compartiment moteur plein d'huile et qui ne marchait toujours pas. Le tout avec une douloureuse de l'ordre de 2000€. Merci j'ai demonté 1 injecteur l'ai passé au banc, verdict rincé, les 6 pareils, explication des grands sachem bas non on a pas pensé a ca......
Les memes sur un sur un 6,3 V8, qui en sortant de revision pissait l'huile a faire honte a une mercos, ben ouais y avait pas le joint sur le bouchon de vidange comme en plus il etait serré avec une pince a sucre......
Un autre qui devait changé le maitre cylindre de notre mini, et que ma femme a eut un mal de chien a ramener, motif, il avait couper le tuyau juste en sortie de maitre cylindre, resultat plus de freins
La E d'un pote qu'un tres tres grand specialite (vous le voyez a retromobile) n'a jamais ete capable de regler les carbus bien que neufs et changés par lui meme
l'XJS d'un pote sortant d'un garage rutilant apres avoir changer la pompe a direction assistée, on, va a GOODWOOD, arrivé a Calais il me dit merde la direction est super dure, ben ouais il manquait juste un litre d'huile dans la pompe......
Tous ces garagistes m'avaient ete recommandé par des potes collectionneurs (mais en haut de gamme et qui donc ne font rien eux meme), et que mes autos ne sont pas des poubelles, et que je ressembles pas a un clodo
Vous comprenez pourquoi je me mefie des garagistes.....
ducoinj
Un ami à moi mécanicien disait :
"Le pire ennemi de la mécanique reste dans la majorité des cas le mécanicien !
et pour le reste le sous régime "
Philippe75
Message par Philippe75 »
Bonne adresse dans le 92 pour parallelisme et roues à rayon: Alex ou esr ce Axel?) Bihn à Courbevoie
bruno42
année : 1980
vue sous cet angle cet sure tu n est pas verni dans ta région mais ne les met pas tous dans le meme sac
Fredv8
Message par Fredv8 »
Dans le 92, je confirme pour Alex Bihn. Pas donné par contre si mes souvenirs sont bons.
Malheureusement, trouver un garagiste satisfaisant a été très compliqué pour moi aussi.
J'ai eu une première expérience très bonne, avec une voiture qui tournait comme une horloge et une facture raisonnable.
Puis l'année d'après, une catastrophe, avec des factures à rallonges, des pièces changées en dépit du bon sens (réparation d'un distributeur pour plus cher que l'ensemble neuf pour un résultat pas top du tout), une voiture qui tourne moins bien en sortant du garage qu'en y entrant, etc.
J'ai changé de crémerie, ça été encore pire.
Du coup, j'ai pris mon courage à deux main, le manuel qui va bien et je suis descendu dans le garage. Ca prend du temps, il faut que Madame soit compréhensive, mais en étant méthodique on y arrive très bien.
Ceci dit, je parle de problème d'allumage et de carburation, rien qui demande autre chose qu'une petite caisse à outil et une baladeuse...
midget57
Message par midget57 »
A Metz:
https://www.google.fr/maps/place/Ok+Pne ... e97d986cda
http://www.okpneu-metz.com/
Ils l'avaient fait sur ma MIDGET : super et pas cher.
ClaudeMonet
année : 1980
Serie speciale : Série limitée Moby Dick
Message par ClaudeMonet »
Philippe75 a écrit :Bonne adresse dans le 92 pour parallelisme et roues à rayon: Alex ou esr ce Axel?) Bihn à Courbevoie
Tout comme Fred V8, je confirme, demande un devis et n'hésite pas à le négocier
midget 94
année : 1977
c'est fait ,
j'ai utilisé la laisse du chien, celle qui qui fait 5 mètres.
et suivi la méthode de la ficelle du gazo 214, un peu plus d'une heure.
Prévu de recommencer avec remplacement des rotules.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
