MG B reglage chaine distribution
polemile
Message par polemile »
hello! comment regler la vis sur côté pièce (tendeur ?..) serrer a fond, ou ... reglage du piston de pression sur la chaine ? merci !!! :)
michel
Message par michel »
Il n'y a pas de réglage, le réglage est automatique, il suffit de déverouiller le cylindre auto-régleur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
salut
http://www.mgaguru.com/mgtech/engine/cs103.htm
Invité
Message par Invité »
michel a écrit :Il n'y a pas de réglage, le réglage est automatique, il suffit de déverouiller le cylindre auto-régleur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
salut
oui, merci !!
mais il y a des "cliquetis " .. oû s'arrêter ??.
Invité
salut
merci Michel, mais là .. c'est une mG A sur le dessin .. même pièce ?
michel
Il existe plusieurs modèle, le dernier n'a pas de boulon à l'arrière, en faisant tourner le moteur, à la main, en avant et en arrière la tension se fait automatiquement, si le cylindre avec ses cliquets va jusqu'au bout, c'est que la chaîne est trés usée, il faut la changer.
salut.
