Moyeu avant
SYL
Moyeu avant
Message par SYL »
Je suis en train de refaire le train avant, je démonte tout et suis actuellement au niveau du moyeu...je me demande comment enlever le joint d'étanchéité coté intérieur afin d'enlever et inspecter le roulement intérieur ?
Est ce normal que la pièce nommé "entretoise de roulement" ou "spacer" bouge de façon libre à l'intérieur du moyeu ?
De plus il y avait coté droit au moins 5 rondelles d'épaisseurs différentes coté extérieur et rien du coté gauche à part celle de retenu du roulement ?
Si vos retours peuvent m'éclairer, merci.
Re: Moyeu avant
Les rondelles (shim) sont des cales d'épaisseurs variées, servant à régler le jeu des roulements par le biais de la compression modérée de l'entretoise entre les deux roulements.
une fois le moyeu desserré, il est normal que l'entretoise bouge.
dany B
Re: Moyeu avant
Message par dany B »
Re: Moyeu avant
"comment enlever le joint d'étanchéité...
en général on l'enlève en faisant levier avec un gros tournevis, en général aprés cette manoeuvre le joint est mort, mais en général on l'enlève pour en mettre un neuf...
Re: Moyeu avant
Les cales d'épaisseur servent à compenser les écarts entre les 2 côtes fléchées en rouge.
Au remontage, se méfier de la pièce spéciale fléchée en vert qui reçoit la lèvre du joint, elle se monte dans un sens pour dégager le congé d' usinage de la fusée ( zone rouge )
SYL
Re: Moyeu avant
Message par SYL »
Si j'ai bien compris les "shims" viennent compenser l'emplacement +/- positionné des cuvettes extérieur des roulements ?
Comment régler vous ce jeu ? Je lis "régler le jeu en bout correct de 0,05 à 0,10 mm ?" dans le manuel. Pas très clair encore pour moi.
Dommage pour le joint, si endommagé après dépose, il n'était pas forcement en mauvais état, en revanche le roulement fait schriiiiick quand je le tourne ....
Re: Moyeu avant
"comment régler vous ce jeu ?"
l'opération consiste à permettre à deux roulements conique de tourner librement sans jeu, entre les deux roulements il y a une entretoise et des rondelles de calage, en enlevant des rondelles les deux cônes se rapprochent, le jeu diminue mais la friction augmente, en ajoutant des rondelles les deux cônes s'écartent, le jeu augmente et la friction diminue, le jeux consiste à touver l'écartement idéal entre les deux cônes pour qu'il n'y ait pratiquement pas de jeu
(pour faire un très bon réglage il faut disposer d'un bon assortiment de rondelles de calage)
https://www.youtube.com/watch?v=RJYIXZtnIiw
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
