strange noise
Généralités MGF/TF
kikou mgf 2000
strange noise
Message par kikou mgf 2000 »
Chers amis,
je vous avais signalé cet été un problème de tenue de route qui ètait, du moins je le pensais, dù au gonflage des pneus.
j'ai suivi vos instructions (1.8 devant et 2.00 à l'arriere, les 4 étant des 215/40/16 mais de marque différente)
Le problème n'est pas solutionné mais cela doit être dù à la différence de marque des pneus (michelin devant usés et à changer et GSD3 à l'arrière ayant 3000km)
je me demande si mon problème vient réelement de là ou si ce n'est pas quelque chose de plus grave.
En effet j'ai remarqué que lorsque je tourne à faible vitesse en montée, j'endends un bruit sous la voiture assez bizzare.
Qu'en pensez vous?
kikou mgf 2000
au secours
TorTor
Message par TorTor »
Si le bruit arrive à faible vitesse quand tu braques à fond (créneau, maneuvre...), cela viens du ta roue qui touche les caches en plastiques à l'intérieur.
Si c'est ca, ce sont tes hydragaz qui sont trop bas, ta voiture est trop basse et tes pneus braqués à fond raclent le plastique en butée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
