ralenti + 1000 tours
Tous les sujets sur la MG A.
Re: ralenti + 1000 tours
Message par MG O1->B69 »
" j' ai toujours l' impression qu' elle va caler ( bien qu' elle ne cale pas ). "
Etonnant sur un moteur 3 paliers avec des carbus neufs
J' étais parvenu à faire tourner un 18G en température à 400tr/min sans qu'il bronche. La dynamo ne rechargeait pas grand chose à cette vitesse de ralenti qui était parfaitement régulier.
Crapouillot
année : 1979
Message par Crapouillot »
j'arrive a faire tourner au ralenti ma B a 500T/m, c'est regulier, ca cale pas, mais à chaud la pression d'huile tombe à 1,5 ce qui est encore dans l'acceptable, je suis remonté à 800T/m et a chaud ca tombe à 2,5 et la je suis rassuré, tant pis ca consomme un peu plus, ca fait un peu plus de bruit, mais comme tout vieux motard j'ai toujours peur du serrage, donc priorité a l'huile.....
MGFred
Message par MGFred »
Oui, je pense qu'une fois la richesse bien réglée et les 2 carbus bien synchronisés, le ralenti est stable à basse vitesse. J'ai réglé la mienne a 700 rpm.
Si les carbus se noient tout seul après une longue période de ralenti, ou que le ralenti tombe lors de l'appuie de la pédale d'embrayage, c'est que la richesse n'est probablement pas bonne.
Si le bruit d'échappement fait "pom pom pom" au ralenti, au lieu d'un bruit continu, c'est probablement un problème de synchronization des 2 carbus (l'un aspire plus que l'autre).
Si au ralenti le bruit semble correct et continu, mais que malgré tout l'aiguille du compte tour danse, c'est probablement qu'il faut replacer la gaine de ce cable de compte tour afin de lui faire faire une belle courbure sans "cassure".
Un peu simpliste, mais c'est ce que j'ai constaté en réglant la mienne.
dany B
Message par dany B »
MGFred a écrit :Oui, je pense qu'une fois la richesse bien réglée et les 2 carbus bien synchronisés, le ralenti est stable à basse vitesse. J'ai réglé la mienne a 700 rpm.
Dans un cas oui, dans l'autre moins certain, un léger jeu sur les cales latérales et le moteur cale ou ralentit si on appui sur l'embrayage...
C'est assez récurent. ;)
Le bruit de la Mgb à l'échappement est spécifique son produit par les conduits jumeaux...
Philoupop
Message par Philoupop »
Régler à moins de 1000 tours le ralenti sur une B...
Possible, mais à condition que la valve d'avance à dépression de l'allumeur soit raccordée d'origine au carbu ('port vacuum') et non à la pipe d'admission ('manifold vacuum').
Dans ce 2eme cas c'est 1000 à 1200T avec la valeur d'avance statique habituelle (10 à 13°) respectée, sinon c'est de la triche !
dany B
Philoupop a écrit :Régler à moins de 1000 tours le ralenti sur une B...
Non , tourne très bien à 800/900 t/mn :) sans tricher!
Philoupop
Bon, alors il faut que j'aille voir ça, ou tu viens me montrer ! :voyons:
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Bien règlé c'est un moteur coupleux qu'on arrive à faire tourner très bas...à condition aussi de contrôler le compte tours parce que ce n'est pas la précision qui les caractérise.
Message par anneauxdin »
Sur un moteur en parfait état, il tourne sans broncher à 800 tr. Vaccum sur la pipe et avance correctement réglée en effet
Oui je suis d' accord, mais chambre et compressions parfaitement équilibrées au départ.
Et la capsule à vide est adaptée au type de dépression carbu/pipe.
Philoupop, avez vous essayé de dévisser encore plus les vis de ralenti de la même valeur par 1/8 ou 1/4 de tour?
Se méfier des contre écrous sur les HIF qui remontent un peu le ralenti lors du serrage.
Plus de capsule à vide pour ma part.
MGFred
Et pas de problèmes de trous à l'accélération ? même en cas d'accélérations un peu fortes ?
C'est pour moi la question?
Si oui, pas de trous non. Ne pas perdre de vue que l'avance à dépression n'est là que par mesure d'économie de carburant. Plus d'avance permet un mélange plus pauvre.
Et lors de la mise au plancher, la dépression devient quasi nulle, et donc l'avance dépression ne fonctionne plus.
MGFred
Oui, c'était pour toi, désolé j'aurais du te citer.
En tout cas, merci pour tes precisions. J'ai récemment percé le tuyau qui relie la pipe à l'allumeur et je me suis demandé si je n'allais pas la retirer et boucher la prise d'air sur la pipe.
Dans le doute, j'ai racheté le tuyau et remis comme à l'origine.
