klakson
Feux, démarrage, batterie,...
claudius
klakson
Message par claudius »
j'avais démonter le volant pour accéder sous le tableau de bord et maintenant que c'est remonter le klakson sonne en permanence,que dois je faire?
Re: klakson
Avé...
- tu débranches les klaxons... (ça va te vider tes batteries)
- essaie de décoincer le contacteur du klaxon (rond central du volant) le tirer/aspirer (?) en arrière / WD40/ tapoter, ...
Modifié en dernier par JMAU le 09 mars 2015, 10:01, modifié 1 fois.
Dam1985
année : 1963
Re: klakson
Message par Dam1985 »
bonjour, le contact au au rond central du volant se fait avec un fil volant dans certain cas lorsqu il est mal positionné (pas bien centré) le contact est permanent et du coup ca sonne tout le temps!
Re: klakson
Vérifié que le youkounkoun ne bloque pas le bouton :mdr:
glop
année : 1995
Re: klakson
Message par glop »
Le klaxon est alimenté au + en permanence, le bouton le met à la masse: un fil qui traîne, et c'est le pouët perpetuel.
Sur la mienne, c'était quand je tournais. Pas discret pour les manœuvres.
Vérifier sous le cache derrière le volant que tout est bien en place. J'avais du recoller le disque du contact tournant, et ressouder un fil.
Re: klakson
Est ce que l'isolant du poussoir passant au travers du moyeu est toujours présent?
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Re: klakson
Message par oldgrey »
Quelqu'un aurait-il une photo du point de raccordement du fil du klaxon derrière le volant ? Mon fil s'est détaché et je ne vois pas bien où le rebrancher (souder ?). Merci d'avance.
Modifié en dernier par oldgrey le 09 mars 2015, 15:50, modifié 1 fois.
midget57
Re: klakson
Message par midget57 »
Je pense pas qu'il soit dessoudé, juste débranché au niveau du "haut parleur" avec les vibrations.
Sinon ça m'est arrivé:
-Dans la Midget: le gars d'avant avait calé le mécanisme avec une allumette (dans le volant).
-Dans la Frog: le "haut parleur" était vissé dans la baie moteur sur le garde boue, avec les vibrations, la fixation était lâche et les fils se touchaient....
midget57
Re: klakson
oui bon avec les photos , c'est clair c'est débranché...
Faut suivre les fils je pense (depuis le hparleur")
J'étais à Namur mercredi dernier...super calme la ville!!? un décès de roitelet? un deuil national?
oldgrey
année : 1968
Re: klakson
La ville est toujours, comment dire ? Calme... morte ? ;)
Pour mon problème, plus qu'à rechercher le "haut-parleur" !
Re: klakson
"Pour mon problème"
sur une mgb, dans un montage normal, c'est un fil de masse, il faudrait donc le connecter à la masse, mais pas à n'importe quelle masse, à la piste circulaire qui se trouve à l'arrière du moyeu du volant
oldgrey
année : 1968
Re: klakson
Merci @saby pour cette précision des plus utiles.
Il y a en effet des points de soudure sur cette piste circulaire.
Re: klakson
anneauxdin a écrit :Vérifié que le youkounkoun ne bloque pas le bouton :mdr:
Ce n'est pas corniaud, comme conseil, ça ! :)
claudius
Re: klakson
c'est bizzare je remonte le cache de volant ,tout fonctionne,je coupe le contact et dès que je remets le contact,le klakson n'arrete plus!!!
Re: klakson
"le klakson"
sur une mgb dans le montage électrique d'origine les deux klaxons sont alimenté en permanence, en 12 volts, par des fils mauve, le moyeu du volant est muni d'un contacteur qui met, par l'intermédiaire de fils mauve/noir, les klaxons à la masse, et les fait fonctionner.
les klaxons peuvent fonctionner sans le contact.
il y a sans doutes un mic mac dans votre faisceau électrique, à distance il est difficile de diagnostiquer...
Bdf!
Re: klakson
Message par Bdf! »
Klakson, Jeremy Klakson? Si c'est de lui qu'il s'agit c'est normal qu'il fasse du bruit, il est bruyant et aime qu'on l'entende.
claudius
Re: klakson
est ce qu'on peut démonter le contacteur sous le moyeu ,je n'ose pas trop tirer dessus
Re: klakson
"le contacteur sous le moyeu"
plus de précisions s'il vous plait, de quel contacteur parlez vous
claudius
Re: klakson
c'et une MGB de 1966,j'ai une pièce cylindrique inséré dans la colonne et je pense qu'en appuyant sur le moyeu,cela fait contact et fait klaksonné est ce que je me trompe?
Re: klakson
"est ce que je me trompe?"
c'est exact, en appuyant sur le moyeu vous mettez les klaxons à la masse
claudius
Re: klakson
je ne trouve toujours pas mon problème,cache moyeu de volant démonter,le klakson se met en route quand je tourne le volant!
Re: klakson
"quand je tourne le volant!"
quand vous tournez le le volant il y quelques chose, à déterminer, qui met le fil de masse des klaxons à la masse
Re: klakson
Votre klaxon ne peut fonctionner que si le switch de commande est fermé ou qu' un contact intempestif court-circuite sa commande. Puisque la bosse qui intègre la partie du mobile du switch est déposée, il ne peut s' agir que d'un court-circuit intempestif. La liaison à la masse est réalisée dans la colonne, votre souci provient du contact - fil violet/noir - qui vient frotter sur l' espèce de bague laiton montée isolée sur la colonne de direction, en l' occurence, la lamelle métallique cuivrée de la photo ci dessous dont le grain de contact ne doit pas toucher la colonne du volant.
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: klakson
Message par BLUESY MINDS »
Sacré klakson... Faut prendre exemple sur la BBC et le virer... :hehe:
:jesors:
claudius
Re: klakson
faut que j'essaie de démonter la bague en laiton et voir si l'isolant entre bague et colonne est usé,c'est bien cela?
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
