GT
Re: Le topic du GT (allumage ,tolerie etc etc)
Oui à deux c'est mieux, un qui ouvre les bibines, l'autre qui les boit...
Fallait acheter un cabriolet, yen a moins à poncer
Pour un dépoli, le 400 suffit oui.
Bonjour a tous
question au sujet des enjoliveurs autour des glaces :
fixation par pop ou vis selon les cas ,j'ai trouvé (mais pas pour toutes) du mastic carrosserie entre baguette et carrosserie ...
Vous aussi?
Peut être pour le maintien le temps du montage ou alors éviter les bruits de vibration?.
Je précise que ces éléments ne semblent pas avoir été démontés depuis la sortie d'usine de l'auto.
ps :j'ai déjà un cab d'une autre marque mais je pense pas devoir le poncer de si tôt
ou alors dans une autre vie
Vous aussi?
rien sur la vieille ...c'est dimanche hein ....
le dimanche les retraités se reposent
ah si un peu de jardinage
mais demain c'est le grand jour...
démontage des ouvrants.
Bon courage pour le ponçage, je compatis
merci...
bon une chose de faite :le problème du transport est résolu
capot ARR et AV démontés ,vitres ARR aussi mais impossible d'enlever les vis des charnieres de portes même au tournevis a chocs, donc je laisse tomber la dépose .
J'ai pris l'avis du tôlier et il est d'accord ,comme il dit c'est la peine de démolir autre chose en voulant faire trop bien...Cochonnerie de vis crucis
Tu n'as pas de clé à choc??? Les vis de charnières de la voiture de JL56, nous les avons eu comme ça.
Par contre, ne détruit pas l'empreinte de la tête de vis, sinon, cela devient une véritable galère pour les enlever.
ah non clé a chocs pas encore.
Le gars m'a dit qu'il allait essayer avec la sienne mais bon si c'est trop hard on laisse .
Ce sera un peu plus délicat pour le "pistolettage" mais bon....
Evidemment c'est un plus de faire des entrees en même temps mais j'avoue que si j'avais fait la peinture moi même j'aurais zappé parce que la peinture à cet endroit est nickel.
- Nordiste
- année : 1972
J'avais également eu recours à la clé à choc lors de la dépose de mes deux portières.
merci pour vos réponses
donc le problème est récurent......
M'étonne pas, toutes ces quadra ont eu largement le temps de laisser leurs éléments se souder entre eux
visite du virtuose du pétard....
il a dit:pas de misère...mais quand même quelques reprises par ci par la
ça suit son cours.....mais ça sera plus long que prévu ......les autos se bousculent devant la cabine............
épi c'est vrai que la mienne c'est qu'une MG hein
sinon....
-vous utilisez quoi pour rénover l'alu?
-je crois avoir lu quelque part que le joint du hayon est une vraie calamité a remettre en place
vrai ou faux?
sinon....
vrai ou faux?
bonjour les gens
soleil et temps doux donc bricolage sur le bourrin
Réglage allumage et vérif synchro des carbus
pour l'allumage c'est bon ,le hoquet du "repère qui bouge" est résolu ,je pense que la faute venait d'un cable HT par contre j'ai regardé pour sortir le delco et la ben bernique :il bouge a peine
Apres la peinture va falloir que je regarde ça .
Pour les carbus la synchro est tres bonne ....pratique les piquages sur l'entretoise des pipes.
un p'tit coup de" propre" sur la traverse moteur et changement prévu des SB de barre anti roulis p'tet bien aussi un coup de pinceau
vais profiter que la jupe AV est déposée.
reste a commander diverses bricoles pour le remontage.
J'ai reçu le kit vis de chez Motor Dream mais pas de vis a toles.Bon ça c'est pas trop grave
je viens de recevoir la réponse de The MGB Hive pour des trim de porte ...
Eh bien belle différence de prix (-30% ) par rapport a mes vendeurs habituels
Sinon j'ai une hésitation sur la ref de la courroie pompe a eau (modèle GT US de septembre 1971) et .....oui Jidé elle est rouge
En ligneJidé de Grasse
la courroie pas la peine de te casser le bol à chercher une ref. Tu la dépose et tu files chez AD avec le bout. T'en auras une tout pareil. Si tu es joueur tu la mesures. Longueur, largeur, épaisseur et forme du profil. Bref vaut mieux y aller avec le bout
ah oui c'est une solution
en fait c'est parce que j'ai une commande sous le coude pour Leacy et je pensais y joindre la courroie ....mais je retiens ta suggestion
bonsoir les gens
retour de la vieille à la maison pour ponçage de l'apprêt.
La peinture "témoin de ponçage "est aussi appliquée, le peindre a démonté les portes facilement ...ah bon tant mieux
et pendant ce temps la les nouvelles parures arrivent ...c'est joli quand c'est neuf
MGBHive est rapide dans ses expéditions
suite du sujet passionnant
le papier 400 et 800 est approvisionné ,les ouvrants démontés ...yapluka
bonjour les gens
Malgré les bavards qui viennent discuter bagnoles (je ponce devant mon garage) j'ai pratiquement fini le boulot...encore le hayon arr et ouf........
J'ai beau essayer de les embaucher ça marche pas....
Par contre si MGBHive est rapide le tarif shipping est ....tres cher.
J'avais préparé une petite commande ,mais laissée en suspend quand j'ai vu le tarif.....21.95£
Si ce tarif est acceptable pour certains trucs il est abusif pour ce que j'avais envisagé..
En réponse a leur mail me posant la question je leur ai expliqué mais bon leur réponse: commandez plus ,vous pouvez aller jusque 25Kg
suite du sujet tres suivi.....
L'affaire est pliée
ça tombe bien les doigts deviennent insensibles
et toujours en bonne compagnie..Mercos Ferrari
me demande ...... rouge ? bleu? vert?.......
Bah......le rouge est quand même la plus belle couleur.......hein Loulou
L'affaire est pliée
Grattage et peinture des intérieurs de PC ,des ferrures diverses etc
La routine quoi
La routine quoi
FARFAITEMENT ... le ROUGE
à propos de rouge, vous avez vu ?
dany le rouge est de retour !!!!
70 ans le pépère..... et il demande la nationalité française
c'est surtout que les écolos n'ont personne de carismatique
c'est quand même une nichée de vénéneux ...
j'ai de l'admiration pour Dany le Rouge, beaucoup moins pour Dany le vert
Hello Alan.
Bon réveil ce matin?
Salut Gaëtan
En fanfare
Tu as eu le bonjour de quelqu'un ces derniers temps ?
comme quoi le monde est petit......bon c'est pas tres loin non plus bien sur
En fanfare
Dany le père vert?LouLou a écrit :c'est surtout que les écolos n'ont personne de carismatique
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], vicka45 et 5 invités
