Montage boîte sur traverse help
- MGB29950
Bbnjour,
Après avoir sorti ma boîte avec OD pour les réviser , j'en ai profité pour tout décaper....
J'ai également repeint la traverse qui en a ait bien besoin . Mais comme un imbécile je n'ai pas repéré dans lequel des deux trous étaient fixé les silent blocs et après peinture impossible de repérer la moindre trace d'ancien vissage...
Donc si quelqu'un peut m'indiquer le bon emplacement pour une boîte avec overdrive ( trou côté moteur ou côté réservoir )
Ça me rendrait un fier service
Re: Montage boîte sur traverse help
Trou vers l'avant de mémoire. Au pire, tu positionnés sous la caisse avec la boîte, et tu verras si ça coïncide avec les fixations sur la caisse. Il n'y a qu'un sens de montage.
"le bon emplacement"
si il s'agit de la fixation de la traverse sur les longerons de la caisse, à mon avis la traverse est vers l'arrière, il y a également un sens de montage de la traverse sur la boîte de vitesse
Je pensais au trou dans le milieu de la traverse. Sous la boîte.
Je corrige. Le trou dans le milieu de la traverse se monte vers l'arrière de la voiture
- MGB29950
La traverse c'est bon mon repère est la fixation du câble de compteur mais c'est au niveau des Silentbloc blocs sur la traverse que ça me pose problème: si je monte sur le trou avant je n'arrive pas a passer avec unea clé de 13 pour serrer le Silentbloc sur la boîte côté overdrive
Du coup ça me fout le doute.
Présente là avec le trou vers l'arrière de la boite. Tu assembles le tout sur la boite sans serrer? Ce n'est pas possible de faire un montage inversé.
Et oui, la place est comptée mais il n'y a pas d'autre choix.
"La traverse..."
si il s'agit de la fixation des silentblocs sur la traverse, comme il existe au moins quatres modèles de traverse...
(sinon pour atteindre les deux écrous difficile d'accés il y a une modification simple qui consiste à percer deux trous)
http://www.mgexp.com/article/crossmembe ... ation.html
- MGB29950
La question n'est pas de faciliter l'acces mais de savoir si je suis dans le bon trou? Car sur la traverse au niveau du support de Silentbloc j'ai deux trous a 1,5 cm d'intervalle donc lequel choisir ?
Je pense qu'il y en a un pour montage boîte avec OD et l'autre sans, de la même manière le support inférieur du Silentbloc central a ses perçages décales par rapport a l'axe et selon la position on lui fait faire un demi tour pour l'aligner avec les supports du haut .
"dans le bon trou?"
à mon avis et comme l'a dit Anneauxdin le trou vers l'avant.
à mon avis l'autre trou reçoit un bossage qui, parfois, se trouve sur la ferraille du silentbloc, la position des silentblocs avec ou sans overdrive est identique.
http://www.mgb-stuff.org.uk/xmember.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gUJE0AkWh1E
Album MG-
guy konz
- Région : Luxembourg
et pour te simplifier la vie, tu fores deux trous dans le crossmember
http://www.mgexp.com/article/mgb/crossm ... mage-1.jpg
Guy
Guy
guy konz
avec
Album MG une photo c'est plus parlant
Album MG une photo c'est plus parlant-
En ligneJMAU
- année : 1962
Si tu peux mesurer (calculer?) l'écart horizontal entre l'axe de la vis avant de fixation du silent bloc sur la boite et un des axes de trou sur la traverse...
et que tu trouves au mm près 14, 26, 34 ou 46 mm, tu es sauvé... :
Tu sauras quelle configuration et quel trou choisir...
Album MGTu sauras quelle configuration et quel trou choisir...
Comme dit plus haut, il n'y a qu'un sens de montage. Si tu inverse la traverse et les silence bloc, la traverse ne tombera pas correctement pour les ancrages sous la caisse.
Photo a l'endroit:
- MGB29950
bon en fait je parlais de ces 2 trous là :
donc j'en ai déduit qu'il falait utiliser ceux que vous avez modifiés (ma traverse n'à pas subit toutes ces modifs )
je me suis jus un peux fait ch...r pour monter la derniere vis sur la boite coté OD car dans le silentbloc monté dans le bon trou, le support gène pas mal pour passer un outil, sinon pas besoin de percer le dessous de la traverse pour serrer l'écrou de silent bloc , avec un cliquet "radio" on est pas embêté pour serrer ,mais ça l'à fait et la boite à retrouvé sa place.
Album MGdonc j'en ai déduit qu'il falait utiliser ceux que vous avez modifiés (ma traverse n'à pas subit toutes ces modifs )
- MGB29950
par contre je suis étonné du montage des silentblocs centraux sur la photo de Saby
je les ai montés dans le meme sens sauf que je les ai enbloités de part en part de leurs supports
fallait pas?
fallait pas?
Un document intéressant?
- MGB29950
ouf tu me rassures! vu le mal qu'il faut se donner pour les mettre en place, je ne me voiyais pas tout redémonter
