Bonsoir à tous,
Toujours dans la suite de mes travaux sur le moteur, j'ai du sortir aussi ma boite.
A noter qu'en roulant je n'avais pas de bruit particulier au niveau de la boite mais maintenant qu'elle est sortie, quelle partie est-il judicieux de contrôler/changer avant de tout remonter ?
Merci,
Révision boite de vitesse
Bouclette
Re: Révision boite de vitesse
"judicieux"
si elle fonctionnait bien peut être que le mieux ce serait de ne pas y toucher, sinon il faut tout démonter
vous pouvez changer le joint spi du pignon à queue ainsi que celui de sortie de boîte
Bouclette
On est bien d'accordsaby a écrit :si elle fonctionnait bien peut être que le mieux ce serait de ne pas y toucher
Merci pour le retour rapide !
