Pour savoir si c'est la sphère AV ou AR je pense qu'il faut isoler l'une ou l'autre ,mettre en pression et voir si la pression est constante,j'ai bon?
J'ai 2 sphères a la maison ,mais pour être sur de l'etancheité, j'ai fait un montage avec un tuyau dont j'ai bouché une extrémité et j'ai mis de l'air dedans.
Pensez vous que cela puisse être un bon test?
Tuyau bouché par une vis.
Ce tuyau monté sur une sphère,celle ci bridée dans ma perceuse a colonne et mise en pression avec de l'air.
