Feux arrière toujours allumés ...
ft33230
MGB roadster 1964 : Depuis quelques temps , lorsque je mets le contact , les feux arrière s'allument et restent allumés ensuite tout le temps ou le contact est mis , moteur tournant ou pas , quelque soit la position du bouton d'allumage des phares . Quelqu'un aurait il rencontré un problème similaire ? le cablage est d'origne , autant dire qu'il n'est pas facile de suivre les fils en remontant pour voir où ils vont ...
- Nordiste
- année : 1972
Re: Feux arrière toujours allumés ...
Il faudrait d'abord savoir de quels feux il s'agit : veilleuses ou feux stop ?
ft33230
il s'agit des veilleuses
"veilleuses"
si les veilleuses avant ne sont pas également allumée c'est que le fil, rouge, des veilleuses arrière n'est pas branché au bon endroit, habituellement sur l'interrupteur des feux
- alan
- année : 1923
bonjour
ft33230
merci , je vais regarder ça
