maitre cylindre MGA
GIGI79
Re: maitre cylindre MGA
Message par GIGI79 »
il faut defaire ton recepteur d'embrayage et le mettre le plus haut possible
je sais c'est facile a dire , autre chose a le faire
il y en a qui purge a l'envers
envoyez du liquide par l'embrayage et il ressort au maitre cylindre :)
pascalou
Message par pascalou »
Perso, je ne purge plus les freins et l'embrayage à la pédale. Je me fabrique un bouchon que je perce et que j'équipe d'un raccord air, j'envoie 300 ou 400grs dans le circuit et cool, je purge seul les 4 roues et le maitre cylindre en récupérant le looked dans un récipient via un tuyau sur vis de purge et là, y a plus d'air...
Sur un embrayage ou la résistance est faible, la purge à la pédale est limite impossible.
Le bouchon peut se bricoler avec certains bouchons du commerce, bidons lessive, huile ect..., Une petite fuite ne pose pas problème sauf éclaboussures de looked mais vous entourer d'un chiffon.
pascal31
Message par pascal31 »
Pour info, embrayage: le truc est desserrer le boulon qui tient l'arrivée du tuyau,
appuyer sur la pédale, serrer le boulon,enlever le guide qui entre dans le piston, tirer le piston avec une vis expansive ou une grosse toge filetée, le liquide entre dans le tuyau... 2 fois ou 3 ont suffit.
