glissieres de sièges
Tous les sujets sur la MG A.
LS86
année : 1962
Message par LS86 »
Bonsoir à tous.
Profitant d'une refection de mes assises de sièges (merci aux tutos existants sur ce forum), je découvre sur mes planchers un montage particulièrement atypique composé de glissières de je ne sais quelle origine, découpées grossièrement à la meuleuse de chaque côté, munies de goujons de fixation faits maison, une multitude de rondelles, écrous de calage, cales de bois et autres, bref, rien de bien sérieux.
La solution, me direz-vous: rachète donc des glissières neuves chez les fournisseurs habituels!!
OK, solution extrême car vu ce qui est proposé chez MOSS et autres, ces pièces font plutôt "cheap" pour un prix qui, lui, ne l'est pas. Enfin c'est l'impression que ça donne sur les catalogues.
Quelqu'un a t-il déjà changé ces pièces avec un modèle d'occasion, plus costaud ou provenant d'un véhicule plus moderne mais qui permettrai cependant d'y fixer l'ossature tubulaire des sièges de ma A?
Merci pour vos retours d'expérience.
Re: glissieres de sièges
Message par MG O1->B69 »
Autre solution, Andy Jennings qui vend du second hand!
www.mg-cars.org.uk/andyjennings/
"ces pièces font plutôt "cheap""
toutes les mga du monde sont équipé des mêmes glissières que celle vendu par Moss, c'est un système simple, courant dans une voiture de "sport" anglaise, quand au prix, £25 environ, cela dépend de l'épaisseur de la bourse...
dideda
Message par dideda »
bonjour,
J'ai fait le changement de ces glissières il y a deux mois, elles sont assez rigides, j'en suis content. Achat chez moss.
GIGI79
Message par GIGI79 »
tu peux les faire fabriquer chez un mecano-soudeur
çà ne va pas te couter un bras :)
"les faire fabriquer chez un mecano-soudeur"
celui chez qui je fais souder mes pièces travaille, très bien, à 63€ de l'heure...
GIGI79
moi j'en connais un il fait le boulot pour une bouteille de jaune :)
une bouteille de jaune "
Le jaune dans un job, c' est du black?
:jesors: "
GIGI79
faut savoir si c'est jaune ou noir ??? :)
LS86
année : 1962
Message par LS86 »
Merci.
J'ai suivi l'élan de Saby et les conseils de dideda. Commande chez Moss en cours (à 25 GBP, comme annoncé!!).
Pensez-vous qu'il faille les fixer directement sur le plancher, en aménageant une fente dans la moquette ou bien doit-on faire un montage sur des sortes de petits tasseaux ?
Zelton
Message par Zelton »
Bonsoir
Je suis ent train de refaire les sièges de ma B, un des anciens propriétaire a bidouillée le truc en soudant les boulon par le dessus et pas de cales en bois. J en ai donc refait avec un reste de lame de parquet en teck. Question pourriture je pense être tranquille un moment :oui:
Quelqu'un pourrait il me dire pourquoi faut il coller les mousses sur l ossature comme on le voit dans certain post ou blog ?
GIGI79
pour la fixation ,directement sur le plancher en contre-plaqué marine
une bonne rondelle plate dessous et un ecrou tristop ou nilstop :)
Pour le maintien
