Une petite question bete.
Quand vous utilisez de la pate a joint de type Loctite 510 ou le gel Loctite 518 sur les assemblages avec pression, est-ce que vous laissez les joints pre-decoupes (papier ou caoutchouc), ou est-ce que vous utilisez la pate a joint seule, en lieu et place du joint pre-decoupe ?
Quelle pate a joint utilisez-vous (retour d'experience) ?
Merci. Totof
Etancheite joints papiers
Re: Etancheite joints papiers
salut Christophe,
Les deux mon capitaine. Joint papier enduit deux faces avec un petit cordon de 510 ou 518.
Je n'ai pas de fuite à ce niveau en tout cas. Avec le 510 ou 518 on pourrait s'affranchir des joints papiers, sauf lorsque ceux ci, entre en compte pour l'épaisseur du montage. (Par exemple, la fermeture de carter de moto ou de karting, ou le jeu latéral doit être mesuré précisément, mais aussi pour les différents carter de boite, je pense notamment à celui de l'OD, ou les roulements d'arbres sont "emprisonnés" entre les carters)
- Martoson
- année : 1970
Bonsoir moi pour les joins papier je les monte à la graisse.
marrant sur une doc Gazoline, ils montent les joints papiers en les trempant dans l'eau et les joints en liège dans l'huile. C'est sur une HS2 ...
- Joan
- année : 1970
Oui, effectivement. Chacun sa recette a prioriwoody_haleine a écrit :marrant sur une doc Gazoline, ils montent les joints papiers en les trempant dans l'eau et les joints en liège dans l'huile. C'est sur une HS2 ...
chacun fait comme il veut, j'enduit au pinceau, méticuleusement, les deux plans de joint des carter avec de la pâte à joint Perfect Seal et je pose le joint en papier, sec, entre les deux plans de joint, en général, après serrage, ça ne fuit pas
http://www.restagraf.com/catalogue/cata ... ence/3109/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
