Du neuf avec du vieux !
Tous les sujets sur la MG A.
Saint-Nectaire
année : 1958
Message par Saint-Nectaire »
La pièce sur le coté me semble pourtant conforme à l'originale !
gilsafi1
année : 1961
Re: Du neuf avec du vieux !
Message par gilsafi1 »
Belle couleur . Je suis intéressé par le arceau? Ou l'as tu fait faire?et il s'accroche ou?
"Ou l'as tu fait faire?"
le Toulousain n'y est pour rien, la bagnole est américaine et il y a un V8 sous le capot...
Gisthi
Message par Gisthi »
non d'origine sur le coté y'a rien...!
là c'est du grand n'importe quoi avec ouïes sur les cotés ouïes longues sur le capot calandre peinte enjoliveurs peint au pinceau... :L pas mon style.
chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais, à mon avis, ce n'est pas parce que une bagnole ne correspond pas à ses goûts que "c"est du grand n'importe quoi", c'est juste différent, "en plus", cette mga est équipé d'un moteur Chevrolet 3.4 litres V6
http://www.britishv8.org/MG/JimWiebe.htm
Message par MG O1->B69 »
Le plus étonnant? :suspect:
Vouloir évacuer de l' air chaud qui monte par définition depuis une partie plus basse de l' aile. Heureusement, la surpression créée par l' entrée d' air de la calandre améliore les flux sortants.:)
Saint-Nectaire
année : 1958
Salut à tous,
Farfaitement, je n'y suis pour rien ! je suis plutôt en ce moment pour du tout origine qui roule tous les jours donc pas état concours non plus. Certes c'est beaucoup plus facile mais je ne dis pas qu'un jour, le curseur ne se tourne pas vers le chemin de la création et de la personnalisation...
J'ai trouvé l'idée de recycler les grilles de capot intéressante. On peut même pousser le bouchon un peu plus loin pour en faire des entrées d'air en façade histoire de refroidir un truc....
@gilsafi1 Pour ma part, je ne suis pas fan de l'arceau, il vaut mieux ne pas penser à la sécurité sur ce genre de bolide : il n'y en a aucune !
Quoique la mienne a résisté honorablement à une rencontre avec un chevreuil !
J'ai vu cependant un MGA avec ce type d'arceau mais le type avait viré la capote et le tonneau pour une bâche en toile plus légère qui venait se fixer sur le par brise d'origine.
Sinon; un arceau pour une MGA coupé...
temp100
Message par temp100 »
sinon un roll bar pour AC Cobra
temp100
pour les grilles, le mécano de Occasion à saisir a fait qql chose d'intéressant sur la Ford Popular
avec des tubes en alu poli
un nouveau projet, aux Etats-Unis, un Ford 302 (5 litres) dans une Midget de 1978
http://forum.britishv8.org/read.php?13,50871
temp100
dis-moi saby, ces "chevilles" qu'il utilise pour positionner ses bouts de carrosseries ça se trouvent ou?
Message par anneauxdin »
La face avant va être terrible.
quentin mgc
Message par quentin mgc »
saby a écrit :chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais, à mon avis, ce n'est pas parce que une bagnole ne correspond pas à ses goûts que "c"est du grand n'importe quoi", c'est juste différent, "en plus", cette mga est équipé d'un moteur Chevrolet 3.4 litres V6
Merci pour ce lien saby ! je suis complètement fan>3
Désolé pour les puristes de chez puriste mais avouez que 50% de ces transformations sont spectaculaires voir hallucinante!!!
Notez celle ci, ne me dites pas que l'évolution n'est pas d'exception à part les jantes chromes et les sieges pas grand chose à jeter :
http://www.britishv8.org/MG/JackPease.htm
quentin mgc
Bête question, ça se met apparemment comme rivet (réutilisable) mais les tôles doivent êtres soyées ou tôles l'une sur l'autre pour utiliser ça? ça ne marche donc pas pour du bout à bout,!
quentin mgc
http://www.britishv8.org/MG/DavidThorn.htm hmmmmmmm la classsss :p
Ok je sort ->
"ça ne marche donc pas pour du bout à bout,!"
non pour jointer des tôles bord à bord ça ne marche pas, pour le bord à bord il existe ça
quentin mgc
Ouep j'ai déjà ce kit qui est très mal fait !
L'idée est bonne mais ils ont radiné sur la longueur et le diamètre des vis tirant, assez dure à manipuler et les tôles doivent être hyper alignées.
A refaire je les fait moi même ;)
Je vais essayer ces rivet spéciaux alors, il faut une pince spéciale? et un pré trou est nécessaire non?
"A refaire je les fait moi même"
à mon avis les meilleurs outils sont ceux que l'on se fabrique soit même...
sinon pour utiliser les clamps d'assemblage il faut percer un trou, et selon le modèle de clamp il faut une pince
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 6 invités
