Alimentation moteur d'essuie-glace arriere Opel Corsa
papyro41
Message par papyro41 »
Parmi les "forumeurs", y a t-il un électricien qui pourrait me dire:
si sur l'alimentation du moteur, arrière, (arrivant de l’interrupteur), on doit trouver du courant sur les deux cosses?
J'ai testé une seule a du courant.
Mes connaissances en électricité sont assez pauvres!
Merci par avance de votre aide
Papyro41
Re: Alimentation moteur d'essuie-glace arriere Opel Corsa
c'est normal... (interrupteur sur "ON") : il y a un fil relié au +12v , l'autre à la masse (0 volt)
papyro41
j'avance doucement il y doit y avoir un relai que je n'ai pas trouvé, le moteur alimenté avec une source extérieure fonctionne, l'autre fil doit permettre d’arrêter le moteur en position "basse".
papyro41
Apparemment pas de relai, panne trouvée et à moitié résolue: fils coupés au niveau du hayon, je n'ai plus qu'a ressouder les fils.
Sujet a clore
Message par temp100 »
Ca ma fait plaisir d'avoir pu t'aider papyro :lol:
papyro41
Merci à tous
Loulou tu as un pseudo caché?
