tu aurais une photo ou deux de ton produit?jlbs a écrit :Bj...
Sur ma "F 120 ", j'ai monté une ligne air " GREEN " avec tubulure cilicone bleu ! cornet à graisser juste en bas à l'arrivée d'air !
Je ne constate pas d'augmentation de bruit !
J'ai aussi un pot inox .. Une sensation d'augmentation de puissance ...
Il y a surement encore des petites modifs à faire pour se rendre compte d'une vrai amélioration ...
Bonne journée ...A ++++
Remplacement filtre a air par un cornet ...
jackgege
- année : 1998
- Serie speciale : Abington ?
Re: Remplacement filtre a air par un cornet ...
- jlbs
- année : 1997
- Serie speciale : Héritage
Je vais faire des photos demain , s'il ne pleut pas , car le garage est si petit que je ne peux pas tourner autour de la voiture .
Le plus dur , ça va ètre de les mettre sur le forum !! J'ai encore rien pigé ....
- lagaff
- Région : France - Alsace
- Serie speciale : Pack
En fait, la ligne que tu décrit c'est un kit d'admission direct mais déporté plus loin par un tube.
C'est bien ça ?
Personnellement, j'y vois un gros inconvénient de rapprocher le filtre du sol.
Surtout si celui-ci n'est pas protégé des intempéries et projections.
Mais je me trompe peut-être.
C'est bien ça ?
- GilouMGF
- année : 1998
Tu te trompes. Les projections sont retenues par le filtre et un moteur ne rechigne pas à avaler de l'eau. Sur ma Kawa, j'ai un Ram air avec deux prises frontales sur le carénage. J'ai fait des bornes et des bornes sous la pluie et je n'ai jamais eu le moindre soucis, ni le moindre raté dû à l'eau. L'intérêt d'une telle prise d'air est d'aller chercher de l'air frais, ce qui augmente le rendement et la puissance, au contraire d'une admission directe qui pompe de l'air chaud (70 °) dans le compartiment moteur.lagaff a écrit :En fait, la ligne que tu décrit c'est un kit d'admission direct mais déporté plus loin par un tube.
C'est bien ça ?
jackgege
- année : 1998
+1avec Gilou,GilouMGF a écrit :Tu te trompes. Les projections sont retenues par le filtre et un moteur ne rechigne pas à avaler de l'eau. Sur ma Kawa, j'ai un Ram air avec deux prises frontales sur le carénage. J'ai fait des bornes et des bornes sous la pluie et je n'ai jamais eu le moindre soucis, ni le moindre raté dû à l'eau. L'intérêt d'une telle prise d'air est d'aller chercher de l'air frais, ce qui augmente le rendement et la puissance, au contraire d'une admission directe qui pompe de l'air chaud (70 °) dans le compartiment moteur.lagaff a écrit :En fait, la ligne que tu décrit c'est un kit d'admission direct mais déporté plus loin par un tube.
C'est bien ça ?
j'avais une Kawa ZX6RR et la prise d'air focée etait au desssus de phare, dans la tete de fourche. autant dire que c'est un endroit tres exposé!!
Ce qui faut eviter llorsque l'on rapproche la prise d'air du sol, c'est de ne pas se retrouver avec l'aspiration entierement dans l'eau! c'est la que tu noies ton moteur (ex: les 4x4 avec aspiration sur le toit qui peuvent aller dans l'eau jusqu'a la cabine)
- GilouMGF
- année : 1998
Et comme l'ouïe latérale se trouve tout de même assez haute, pas de problèmes
- jlbs
- année : 1997
Bin voila , tu viens d'avoir la réponse pour ce que redoutais ! pas de soucis , du moment que tu ne trempes pas le filtre dans un sceau d'eau !! Le moins , c'est que pour nettoyer le cornet , il te faut démonter la capotte , le couvre moteur , et pour moi , l'arceau de sécurité ... beaucoup de main-d'oeuvre pour dix minutes d'entretien !! Bof , ça permet de faire une vérif et un nettoyage dessus moteur ...lagaff a écrit :En fait, la ligne que tu décrit c'est un kit d'admission direct mais déporté plus loin par un tube.
C'est bien ça ?
Avec la tempète qu'on a ici , la belle ne sortira pas aujourd'hui , donc pas encore de photo
jackgege
- année : 1998
bon, n'ayant pas trouvé en magasin un kit d'admission, j'ai quand meme tripoté la belle aujourd'hui, et j'ai voulu regarder le filtre d'origine.
ben, c'etait pas du luxe!!
le filtre est un peu sale, donc a changer, et du coup j'ai regardé comment c'etait fait.
J'ai vu qu'il y avait 2 boites a air?!?
A quoi sert la premiere (la plus basse qui n'a pas de filtre)? et comment l'enlever sans tomber le moteur?
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Deux boites à air?
Non, il n'y en a qu'une seule et elle contient un filtre rectangulaire.
Tu déclipes la partie supérieure, tu changes le filtre, tu reclipses et c'est terminé ( tant que tu en es là, changes le filtre à essence si ça n'a pas été fait ).
Heureusement qu'on est pas obligé de tomber le moteur pour changer un filtre à 5 euros.
Je sais qu'ils étaient un peu farfelus chez MG mais quand même!
thinat
un peu farfelus? et le coffre ar qu'il faut ouvrir pour ouvrir le capot avjordan83 a écrit :Deux boites à air?
- GilouMGF
- année : 1998
C'est pour cela qu'on les aime
Pluskadonf
- année : 1923
La par contre c'est peut être reflechi.thinat a écrit :un peu farfelus? et le coffre ar qu'il faut ouvrir pour ouvrir le capot avjordan83 a écrit :Deux boites à air?
Je sais qu'ils étaient un peu farfelus chez MG mais quand même!![]()
à mon avis ils n'ont pas pensé à tout pour nous emm...(humour)
Comme ca quand tu laisse la voiture décapotée ,personne ne peut ouvrir le capot avant.
Il est vrai que cette commande aurait pût etre dans la boîte a gant.
Tiens voilà une idée a creusée!
Punaise c'est bon d'avoir rien a foutre et de cogiter les doigts de pieds en éventail.
- gattinho
- année : 2004
J'ai ça sur la mienne:
C'est un KN.
C'est un KN.
jackgege
- année : 1998
Ok, mais juste le kn te permet de faire ronronner la belle?
et entre un kad et un filtre sport en conservant la boîte a air d'origine?
- gattinho
- année : 2004
J'ai un silencieux aussi, et ça ronronne bien, même trop parfois.
jackgege
- année : 1998
Sur la mienne, sous la boîte a air dans laquelle il y a le filtre, il y a une autre boite qui ne s'ouvre pas. !!!! Elle est entre le silent bloc moteur et la joue de passage de roue.jordan83 a écrit :Deux boites à air?
A l'occasion je prendrais une photo
jackgege
- année : 1998
Pour le silencieux, je lui ai enlevé quelles chicanes. Sa respire mieux lolgattinho a écrit :J'ai un silencieux aussi, et ça ronronne bien, même trop parfois.
- jordan83
- année : 2003
Il me semble en avoir déjà entendu parler oui.jackgege a écrit : Sur la mienne, sous la boîte a air dans laquelle il y a le filtre, il y a une autre boite qui ne s'ouvre pas. !!!! Elle est entre le silent bloc moteur et la joue de passage de roue.
Mais uniquement présent sur les F.
Modifié en dernier par jordan83 le 11 mai 2015, 19:58, modifié 1 fois.
- ricou
- année : 1996
Oui cela s'appelle le "resonator box". Mais je ne sais pas pourquoi avoir mis encore une autre boite pour le passage de l'air ?
Je crois que c'est la première chose que j'ai viré sur cette voiture, il y a presque 10 ans déjà.
jackgege
- année : 1998
je l'ai laissé en place, et j'ai raccordé le tuyau d'amené d'air direct a la boite a air!
c'est tjrs ca de fait ;-)
jackgege
- année : 1998
mais pour la sortir, il faut l'eclater ou la couper!ricou a écrit :Oui cela s'appelle le "resonator box". Mais je ne sais pas pourquoi avoir mis encore une autre boite pour le passage de l'air ?
- ricou
- année : 1996
Quand je dis viré en fait il est toujours en place mais ne sert a rien car j'ai installé une admission dynamique Ramair avec un boa qui va chercher l'air sous la voiture et pour l'enlever il faut démonter multitude de pièces.
- GilouMGF
- année : 1998
C'est une m… à retirer. Je crois que sur les MK2, faut même abaisser le faux châssis pour sortir ce "resonator box". Donc mieux vaut le péter…
jackgege
- année : 1998
c'est ce que je compte faire aussi
vincentMGTF135
Salut tous le monde,
Vous venez de répondre à une question qui me tourne dans la tête depuis au moins 15 jours et je vous en remercie mais lors de l'installation le tube qui apporte l'air frais est fixé de qu'elle manière sur la prise d'air.
Désolé je ne suis pas mécano mais vendeur^^
Merci pour vos réponses
