Câble chauffage
- oldgrey
- année : 1968
- Serie speciale : MGC
Câble chauffage
La commande de chauffage était très difficile à tourner. Un moment donné j'ai entendu un "klong" et soudain, la voilà qui tourne sans entrave.
Problème : quand je passe la main derrière le TDB et que je tourne la commande vers la droite, je sens le fil qui se tend. Par contre, quand je tourne la commande vers la gauche, le fil ne bouge pas. Comme je ne compte pas passer l'été dans un sauna, comment procéder pour que le fil retrouve sa flexibilité normale ?
Re: Câble chauffage
Bonjour!
Problème de câble grippé dans la gaine ou ...fixation desserré côté vanne de chauffage sur la culasse.... ce qui serait plus simple à réparer!
Vanne grippée ou HS...
En attendant de trouver la cause , tu peux toujours déconnecter le câble de la vanne et la fermer à la main... si elle fonctionne
- oldgrey
- année : 1968
Re: Câble chauffage
Merci Dany pour ces suggestions rapides !
Re: Câble chauffage
Ce n''est pas un fil ni un câble mais plus précisément une "corde à piano' qui coulisse dans une gaine. Il faut que la corde à piano soit bien fixée aux deux extrémités et dans le bon sens... (vanne et commande "ouvertes/ON" ou fermées/OFF ). La gaine aussi est fixée aux deux extrémités (fixes).Problème : quand je passe la main derrière le TDB et que je tourne la commande vers la droite, je sens le fil qui se tend. Par contre, quand je tourne la commande vers la gauche, le fil ne bouge pas. Comme je ne compte pas passer l'été dans un sauna, comment procéder pour que le fil retrouve sa flexibilité normale ?
Il faut 2 minutes pour sortir la commande du tableau de bord.
Album MGRe: Câble chauffage
Oui JMau, c'est une corde à piano...
Merci d'avoir corrigé!
La vanne semble être une vanne de MGB V8 ...juste le passage de...la corde à piano qui est orientée vers le bas!
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?p=294652
Modifié en dernier par dany B le 14 mai 2015, 13:42, modifié 2 fois.
- oldgrey
- année : 1968
Re: Câble chauffage
Et la commande se détache "en tirant dessus" ou y a-t-il une astuce ?Il faut 2 minutes pour sortir la commande du tableau de bord.
Re: Câble chauffage
Le bouton en bakélite à un petit trou sur le coté : appuyer dedans avec un chasse goupille, et tirer sur le bouton (suivre les flêches rouges)
DW40 si rien ne se passe!!!
c'est la mienne ...une B ... (mais on peut la tourner de 180°...)La vanne semble être une vanne de MGB V8 ...juste le passage de...la corde à piano qui est orientée vers le bas!
- oldgrey
- année : 1968
Re: Câble chauffage
- oldgrey
- année : 1968
Re: Câble chauffage
J'ai retiré le bouton en bakélite et déposé la commande derrière le TDB pour appliquer du WD40.
Une fois la commande remise en place, je peux la tourner avec une clé et commander les rouages dans les deux sens, mais pas avec le bouton. Comme il tourne à vide, c'est donc lui que je vais remplacer.
Re: Câble chauffage
il s'est "ovalisé"... c'est peut être "bidouillable"...Comme il tourne à vide, c'est donc lui que je vais remplacer.
Ne pas se tromper dans la commande... (attention au sens de rotation)
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... ge#p437357
jackylaroche
- année : 1969
Re: Câble chauffage
Attention en commandant le bouton de chauffage : il y a plusieurs types, 4 je crois, les deux plus anciens (en principe 62-70 et 70-74) quasiment identiques mais avec des indications inversées.
jackylaroche
- année : 1969
Re: Câble chauffage
Jmau m'a doublé au virage!!
Re: Câble chauffage
Une clé allen à la bonne dimension (celle du mécanisme/ 6 mm) pour le moule, un peu de résine dans le bouton, un petit coup de perceuse sur le coté pour finir...c'est peut être "bidouillable"...
J'ai presque toute la collection...
Album MG- Joan
- année : 1970
Re: Câble chauffage
La lecture de ce post m'a permis de trouver l'astuce pour réparer ma commande dont la tige en métal venant dans le bouton en bakelite est cassée au niveau du creux qui accueille le petit verrou.
Alors grand merci et tout particulièrement à JMAU qui, encore une fois, illustre à merveille ses informations et ses conseils toujours solides, pertinents et pragmatiques. Un virtuose de l'image numérique
Chapeau l'artiste !
Chapeau l'artiste !
Re: Câble chauffage
+1 pour les schémas de JMau
- oldgrey
- année : 1968
Re: Câble chauffage
Oui JMAU est un vrai J...NIE ;-)
Merci pour les variantes bu bouton. Il fallait le savoir !
En ce qui concerne le mécanisme proprement dit, j'ai vu que les rouages sont graissés. Faut-il ajouter de la graisse ? Si oui, une graisse particulière ? Faut-il nettoyer les rouages au préalable ? Pas très pratique à manipuler sous le TDB, mais d'un autre côté, j'ai peur de détacher le câble et de ne plus pouvoir le remettre/retendre correctement.
- Joan
- année : 1970
Re: Câble chauffage
Pour finir, j'ai donc réalisé la réparation de ma commande.
Grâce à l'idée de JMAU, que je remercie encore, voici en image
Tout d'abord la commande avec sa tige cassée, (comment ?, bah je ne sais pas , j'ai eu l'auto ainsi !!)
avec le bouton qui ne tenait plus que par miracle et une clé six pans à titre de pièce de rechange
au tout au moins 1.5 cm de sa longueur
Un peu de meulage et de mesures pour adapter le morceau de la clé six pans sur le reste de la tige de la commande.
Enfin, il reste à "coller" les deux morceaux en prenant bien soin de vérifier que le bouton puisse aller jusqu'au fond... Une simple brassure à l'étain doit suffir pour bien maintenir la rallonge en six pans. C'est assez solide ! Un petit coup de lime pour finioler et voilà, le tour est joué.
Pour que le bouton ne retombe pas, j'ai laissé un peu d'étain en épaisseur, la tige rentre avec une petite résistance dans la bakelite, ce qui maintient suffisamment le bouton, sans trop non plus, pour permettre de le retirer au besoin.
Voila, encore merci pour l'idée JMAU.
Cordialement
Album MGUn peu de meulage et de mesures pour adapter le morceau de la clé six pans sur le reste de la tige de la commande.
Album MGEnfin, il reste à "coller" les deux morceaux en prenant bien soin de vérifier que le bouton puisse aller jusqu'au fond... Une simple brassure à l'étain doit suffir pour bien maintenir la rallonge en six pans. C'est assez solide ! Un petit coup de lime pour finioler et voilà, le tour est joué.
Album MGPour que le bouton ne retombe pas, j'ai laissé un peu d'étain en épaisseur, la tige rentre avec une petite résistance dans la bakelite, ce qui maintient suffisamment le bouton, sans trop non plus, pour permettre de le retirer au besoin.
Cordialement
- Joan
- année : 1970
Re: Câble chauffage
Pour tout mécanisme en mouvement, il faut à 99% du lubrifiant !oldgrey a écrit :En ce qui concerne le mécanisme proprement dit, j'ai vu que les rouages sont graissés. Faut-il ajouter de la graisse ? Si oui, une graisse particulière ? Faut-il nettoyer les rouages au préalable ?
Oui un peu de graisse multi-usage ne fera pas de mal, pas trop non plus, la poussière va s'y accumuler. Et comme tout graissage, si on peut nettoyer avant, c'est bien mieux.
Pour la dépose des commandes, oui il faut faire l'école du cirque avec option contorsionniste, ça aide bien !!
Modifié en dernier par Joan le 19 mai 2015, 12:39, modifié 1 fois.
- oldgrey
- année : 1968
Re: Câble chauffage
Avec en plus des doigts de fée ! Mais cela semble indispensable dès qu'on glisse une phalange derrière le TDB !oui il faut faire l'école du cirque avec option contorsionniste
- Joan
- année : 1970
Re: Câble chauffage
Tu as raison, si les gros doigts peuvent rendre parfois service, c'est pas derrière le TDB d'une MG (ou d'une autre dailleurs !) qu'ils sont utiles et pratiques, j'ai la chance d'avoir des moyens !!!!
Bon courage à toi
Cordialement
Bon courage à toi
Cordialement
- oldgrey
- année : 1968
Re: Câble chauffage
Tout le monde n'a pas la chance d'avoir tes moyensJoan a écrit : j'ai la chance d'avoir des moyens !!!!
Re: Câble chauffage
Si c'est moyen c'est pas gros et alors de quoi ils parlent?
- Joan
- année : 1970
Re: Câble chauffage
Ben.. du doigté, et plus précisément de la taille de nos organes d'extrémité supérieurs.Bdf! a écrit :alors de quoi ils parlent?
Toute similitude avec d'autres appendices serait totalement involontaire et très certainement une idée très erronée des lecteurs. Allons voyons !
