bon voila une idée vien de me traverser l'esprit .
un boomer c'est pas comme une enceinte normale ca fait que des grave donc doit on forcement le metre dans un endroit en contact direct avec l'habitacle ?
enfin j'ai pas trouvé d'idée precisse mais genre dans les portiere si il y avait la palce d'en rentrer entre la vitre et la garniture de porte, le fait qu'il soit bouché est-ce trés grave ? on perd en puissance mais c'est pas super grave ?
car tjs le méme souci j'ai que deux orifice donc 2 hp c'est pas assez et je veux pas modifier mon habitacle je veux faire aucunes modif qui soit definitive.
des idée ? reponse reaction ?
question sur les boomer ou subwoofer.
ouep mais je vois pas comment faire quelque chose de propre hors que les subwoofer préamplifié.
mais c'est vrai qu'il faut que je m'en occupe a la limite je rajoute 2 autre HP de bonne qualitéé du coup j'aurai assez de puissance pas besoin de sub je met les grave et c'est bon mais la avec 2 c'est trop juste.
