Fabriquer son silencieux inox
- lutin
- année : 2003
- Serie speciale : C'est pas une série spéciale mais vu le nombre de production de cette couleur, ç'aurait dû en être une :D
Re: Fabriquer son silencieux inox
A première vue la laine n'est là que pour réduire le bruit.
- fredo-44
- année : 1997
Du nouveau !
J'ai testé la soudure sur une des sortie sa le fais !
J'ai donc acheté mon tube perforé ( Mitraillette ) Et de la laine d'inox Que je vais enrouler au tour !
Sa avance petit à petit mais c'est un travail assez long a effectué je vais essayer de prendre des photos prochainement
- william1707
- année : 2004
Hello Fredo; si tu arrives a faire un petit reportage photo alors ca serait top ! avec en conclusion une video avec le son du silencieux pour couronner le tout !
en tout cas je te souhaite de t'éclater dans ce bricolage et que cela réussisse !
- lutin
- année : 2003
+1 pour le reportage
- fredo-44
- année : 1997
Et voilà sa avance !
J'ai fais un essai sur une sortie c'est bon du coup je me lance dans toute la fab vu que j'ai presque toute ma matière ! Me manque plus que la mitraillette en inox
C'est rempli de papier alu parce qu'il faut faire passer de l'azote a l'interieur des tubes pendant le soudage inox comme sa pas de fuite d'azote pendant le soudage tout simplement ^^ ...
On y vois pas la sortie déjà soudée malheureusement mais si vous pouvez apercevoir un petit bout de plan sur le carton
J'en ai aussi profité pour refaire mon cache trappe réservoir ^^
Album MGC'est rempli de papier alu parce qu'il faut faire passer de l'azote a l'interieur des tubes pendant le soudage inox comme sa pas de fuite d'azote pendant le soudage tout simplement ^^ ...
Album MG- william1707
- année : 2004
ah ouai c'est beau ça !! essaie de faire une estimation des coûts en même temps !!
- lutin
- année : 2003
C'est cool ça se présente bien
- guillaum3 tf115
- année : 2004
j'ai un peu de mal a visualiser le produit fini, il n'y aura pas de laine de roche ?
Le coude soudé
J'adorerai savoir souder comme cela
Pour les coudes il faut mettre le tube rempli d'eau au congelo (bouché aux extrémités) et le passer dans la cintreuse.
Ou du sable...
Mais chapeau pour les coupes et la soudure!!!
Ou du sable...
- fredo-44
- année : 1997
Pour les coudes c'etais très risqué de les cintrer vu que le tube fais a peine 1mm d'epaisseur même en bourrant de sable sa aurais pas été .. Le mieux c'est d'avoir l'outils qui viens se mettre pile poil dedans je connais une entreprise qui le faisais mais c'est encore de l'argent a dépenser ..
Donc on coupe on soude et au final c'est plutot pas mal par contre 13 soudures dans le coude
... Mais Jeje mg c'est assez simple avec un tig, j'ai même pas "godillé" et les 3/4 sont sans métal d'apport ^^
Et j'ai donc mis de la laine d'inox dans les 2 tubes percés sur les coté celui du milieu est vide
Et la laine d'inox c'est pas pareil que la paille de fer, sa coupe dur c'est des lames de rasoir le machin, sa a faillis me couter un bout de doigt ..!
Donc aujourd'hui j'ai tout soudé tout mis bien sauf les sorties je voulais faire un essai avant de les mettre pour les positionner parfaitement
Et après on soude le tout avec la platine et gaz
Reste plus qu'a souder les sorties et sa sera tout beau tout sa
Je fais un lien youtube au plus vite
Pluskadonf
- année : 1923
Pas trop lourd par rapport a l'origine?
- fredo-44
- année : 1997
Exactement le même poids !
Par contre sa hurle ce machin le bruit est super sourd quand je roule tranquille mais des que je met le pied dedans a partir de 3000 4000 tours la c'est une formule 1
- william1707
- année : 2004
Excellent !!! bien joué il sonne bien ton silencieux fait maison ! bravo
- lutin
- année : 2003
Bravo
Par contre, au son qu'il fait, j'ai l'impression qu'il n'y pas beaucoup d'isolant sonore ^^
MGecho
Très joli son en bas mais un peu trop présent en haut pour mes oreilles délicates...
Si à 3000/3200 t/m stabilisés ça reste feutré alors c'est que tu as bien travaillé !!!
- guillaum3 tf115
- année : 2004
sa a l'aire de bien chanter
chapeau
chapeau
- bob750
- année : 2001
Bien joué Fredo
Processeur de Milltek comme tu le sais, je le trouve plus expressif, surtout au ralentie
- fredo-44
- année : 1997
J'ai mis quasiment 3m de laine d'inox bien tassée ^^ ..
Mgecho entre 3000 et 3500 oui j'avoue que c'est bien calme j'ai du faire un bon boulot alors
Résultat aujourd'hui j'ai tout fini !! Et le bruit a encore changé avec les sorties finies, le bruit est encore bien meilleur, beaucoup plus calme en roulant tranquille et c'est pas expliquable le bruit dans les tours c'est juste
Je suis vraiment pas déçu du résultat en tout cas puis les sorties tombent pile poil comme je le voulais selon mes gouts
Petit apercu des soudures
Album MGPetit apercu des soudures
Album MG-
Pluskadonf
- année : 1923
Bravo beau boulot.
Et ton ressenti en dynamique ?
- fredo-44
- année : 1997
Sensiblement les même perfs
