ZR demarre tres mal
Frédo RP
ZR demarre tres mal
Message par Frédo RP »
je viens vers vous car la ZR TDI d'une amie démarre très mal je m'explique quand elle met le contact parfois le démarreur tourne parfois non si elle laisse la clef en position demarrer et attend elle finis part démarrer si qui est assez long parfois 15 minute pour quelle ce descide a ce lancer avez vous des avis ? problème de contact démarreur ou niellant ou autre chose?
merci cordialement
lutin
année : 2003
Serie speciale : C'est pas une série spéciale mais vu le nombre de production de cette couleur, ç'aurait dû en être une :D
Re: ZR demarre tres mal
Message par lutin »
Démarreur HS ou anti démarrage mais je penche pour le démarreur.
benoit mg tf
Message par benoit mg tf »
Une panne intermittente sur un circuit de puissance comme ça, je penche aussi pour un démarreur en fin de vie. Pour tester, il faut le débrancher et vérifier la tension sur les fils lorsqu'on tourne la clé.
Frédo RP
D'accord merci si je peu lui teste rapidement je fait cela. Sinon le demareur est il le meme sur une 420 rover car jen est un ou refaire celui dorigine?
Cordialement
lutin
année : 2003
Message par lutin »
Frédo RP a écrit :D'accord merci si je peu lui teste rapidement je fait cela. Sinon le demareur est il le meme sur une 420 rover car jen est un ou refaire celui dorigine?
Cordialement
Si c'est le même moteur, il y a des chances mais on ne sait jamais avec nos amis grand bretons
Frédo RP
Oui *SMS* pas faut avec eux faut s'attendre a tous mais bon le bloc es le meme les durite debimetre donc on espere que le demareur aussi :)
Frédo RP
et a tous Hazard car elle vient de me préciser que maintenant quelle a une perte de puissance es ce que cela peux jouer sur le démarrage ? ou c'est un problème externe la perte? Valve EGR peut être?merci a vous
lutin
année : 2003
Message par lutin »
Non, normalement, ça n'a rien à voir avec les symptômes décrits.
Concernant la perte de puissance, première chose,y a-t-il des voyants allumés, ça peut aiguiller. Deuxième chose, écouter si le trubo fait un bruit anormal (sifflement etc) ou si quand il se déclenche, tu entends un bruit d'air important (durite turbo).
Enfin, si c'est la vanne EGR, faire un reset des défauts avec un boitier OBD (ou une valise), mettre un coup de Bardahl et vérifier si cela revient.
Si cela ne revient pas, c'était juste un encrassement de la vanne.
Si cela revient, soit tu la change soit tu la retire.
Juste pour expliquer pourquoi je parle de l'enlever, la vanne EGR ne sert qu'a renvoyer des gaz d'échappement dans tes cylindres ce qui encrasse ton moteur!
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
Et j ajoute que tu peux supprimer ou bypasser une vanne EGR sans que cela ne pose de problème au CT.
Frédo RP
bonjour
merci pas facile car j'ai pas accès a la voiture comme je voudrais j'ai été la teste donc le problème de démarrage je vais regarder cela des que je peux avoir la voiture quelque heures :) pour la perte de puissance symptômes que j'ai constater pas de sifflement du turbo, légère fume noir ( petit nuages pour dire ) et entre 2500 3000trs min ça peu aller après c'est un désastres rien du tous la 5eme es comme inutile elle rame j'ai des souvenir de celle que j'avais rien a voir du tous j'ai impression d'avoir le bon 1,5 dci de renault :( je pensais supprimer la valve mais comment on fait pour que le CT dise rien ? et un décrassage avant de la suprimer serai mieux ou pas? merci a vous elle a acheter la MG a quelq'un qui la vendu juste avant les enmerdes donc bon faut réparer merci vous
william1707
année : 2004
sinon tu peux aussi regarder les durites du turbo, sur une des miennes, une fouine avait bouffer une durite de turbo et la voiture n'avançait plus
Frédo RP
Oui daccord des que j'ai la voiture un apres midi je la met sur le pont et je verifie absolument tous ce que vous m'avez dit merci a vous
Cordialement
Frédo RP
Je relance le sujet car malgres le changement de demarreur rien ne fait elle fait toujours le probleme de démarrage je sais pas du tous quoi y faire un garage me dit le neiman mais comment en etre sur?
Merci cordialement
lutin
année : 2003
Message par lutin »
Pour préciser, si quand on tourne la clé rien ne se passe, oui ça ressemble au neiman, il a du jeu?
gwing
année : 2007
Message par gwing »
Ca va paraitre très très con mais verifie l'etat du faisceau du hayon
Frédo RP
Ba oui quand on met le contact rien ne ce passe jusqua un moment ca demarre comment savoir si *SMS* le neiman et es ce chiant a changer ? Pour lhistoire du hayon je dit pas que *SMS* con mais pourquoi qui ya t'il qui pourrais faire ce phénomène ?
thinat
Message par thinat »
bonjour frédo,
pour ta voiture qui ne tire pas,as tu pensé au débitmètre air ,tes symptômes ressemblent à ce genre de panne.Pour ton probléme de démarrage,et comme tu as déjà remplacé le démarreur,à part le neiman ou une seconde panne identique sur ton nouveau démarreur(là tu n'aurais vraiment pas de bol) je ne vois pas.
Tu aurais peut etre du laisser ton garagiste regarder cela t'aurais évité de remplacer ton démarreur pour rien.
Bonne recherche à toi,tiens nous au courant de la finalité de tes ennuis.
Frédo RP
Bonjours desoler du retard javais plus di'nternet bas les resultats toujours pareil prebleme de demarrage je sais pas comment teste le neiman je vais voir avec l'électricien poid lourds de mon encien taff pour le probleme de puissance jai verifier toute les durite le systme egr avec et sans pareil pour le debimetre et la voiture a toujours 80 chv ya plus que le turbo que je voit comme soucis donc si vous avez d'autres Idees? Pareil pour le demarrage ... Je vais plus cher un garragiste depuis que jai le pont cher moi je fait tous seul mais plus ou moins de temps mais ca fait des economie depuis le temps
Merci encore
Cordialement
gwing
année : 2007
Message par gwing »
T'as controlé tout le faisceau de coffre ? parce que c'est la maladie la dessus, ca se denude et cree des problemes electriques divers et variés
Frédo RP
Bonjour oui jai bien verifier le faisceau du hayon RAS donc je voit pas entre ca et probleme puissance faudrais que jessaye de verifier le turbo
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
