Jolie MG f à 1500e sur LBC - Besoin de votre avis (-:
tomtom49
Salut a tous, j' ai repéré cette annonce sur LBC,
http://www.leboncoin.fr/voitures/818053176.htm?ca=18_s
je suis tenté ca me parait pas trop cher.
Je ne suis pas expert et je n'ai jamais eu ce type de véhicule.
j'aimerai donc avoir des avis de connaisseurs
Merci à tous ceux qui auront la gentillesse de m'aider dans mon éventuel achat
- année : 1962
Re: Jolie MG f à 1500e sur LBC - Besoin de votre avis (-:
Faut pas être un expert mais un peu mécano quand même et pouvoir faire ça à la maison...Chauffe beaucoup et rapidement. le ventilateur ne se déclenche plus, et le radiateur pourrait être bouché, aucune certitude.
Sans ce problème de chauffe roule très bien, joli bruit, tendance a rupter a la décélération.
Recommandée pour bricoleur.
tomtom49
merci pour ta réponse. j'ai contacté le vendeur, il n'y a pas les signes apparents de JDC.
comment savoir rapidement si le radiateur est bouché et ou se situe t il sur ce vehicule?
- T trophy R
Beurk.
Rouge intérieur mi rouge mi vert, du kilométrage, année 96, plein de travaux à faire...
Quand tu te dis qu'à 1h de chez toi il y a guillaume qui vend sa F en super état pour 3500, carte grise francaise, CT à jour, capote avec lunette en verre et intérieur cuir et bois avec une peinture récente... Mon choix serait vite fait...
http://www.leboncoin.fr/voitures/812986507.htm?ca=20_s
- année : 1962
Dautres ici sont plus compétents que en ce qui concerne le F... mais
Voir plutôt le pourquoi de
et d'autre part (et pas le moindre)
Faudrait savoir depuis quand et pourquoi?
avec---changés récemment---
*** calorstat,
*** Purge du circuit refroidissement
plaques anglaises, papiers non refaits
tomtom49
vraiment sympa et merci encore pour vos réponses.
En ce qui concerne ton lien, certes l'intérieur est pas mal mais je préfère largement celle que j'ai vue elle a beaucoup plus de "gueule" (pour moi). après les bricoles a faire a L'intérieur ce n'est pas un problème. par contre le problème de surchauffe....
comment pourrais savoir si le radiateur est défaillant? je bricole un peu mais sur ce genre de voiture je connais pas.
peut être pourrais je tenter de faire descendre le prix...
tomtom49
Le vendeur m'avais répondu ceci :
{" niveau moteur, bouillonnement du LDR apres une une dizaine de KMs, chauffe
beaucoup et rapidement. cependant le ventilateur ne se déclenche plus (peut etre
a brancher en direct...) et le radiateur pourrait etre bouché, ce qui expliquerait le
probleme de chauffe sachant que j'ai déja eu du dépot qui remontait dans le vase
d'expansion.
pas de mayo dans le vase, huile ok pas de fumée blanche ni de perte de puissance., je ne suis pas du tout mécano, (sinon je l'aurais réparé moi-même)et je n'ai pas le temps de m'en occuper.
comme précisé sur l'annonce, papiers et plaques anglaises.(au nom de l 'ancien propriétaire)
l'intérieur du vehicule est basique, une garniture de porte a refaire (voir photos), allume cigare hs, retro a recoller, siéges corrects, bouton vitre gauche a changer.
photo sombre mais petit coffre arriere nikel, celui a l'avant est correct.
sinon, sans ce pb de chauffe roule tres bien, 'je ne fait que de tres courts trajets pour éviter tout probleme supplementaire
au cas ou vous seriez interessé, n'hésitez a pas a poser d'autres questions et je fournirai + de photos ]
Voilà, je me tâte ...
d'expansion.
- T trophy R
Ouai ça pue ton truc... t'es un poil mazo non?
1: il manque une jante... pourquoi? Et comment fait-il pour rouler avec 3 jantes?
2: 96 c'est un tout premier modèle commercialisable en France et donc immatriculable. Si c'est un châssis pré 96 t'es mort.
3: il parle comme s'il voulait te faire penser que ce n'est pas un joint de culasse... Mais il commence déjà à dire qu'il n'est pas mécano et qu'en cas de pépin ce sera pour ta gueule. Il évoque quand même pas mal de choses desagreables: remontées de merdes dans le vasque, surchauffe, ébullition, ventilo qui ne se lance pas...
4: intérieur à chier et à refaire et baie avant "correcte" ce qui veut dire tout rouillée donc quid du chassis et du reste.
Il y a un principe immuable dans l'achat automobile: mieux vaut rater une bonne affaire qu'en faire une mauvaise... et quand tu commences à te dire que ça sent mauvais, c'est que ça pue tout court.
tomtom49
Bah écoutes je prends note de ta réponse, je me doutes que tu connais bien ces véhicules...
en mêmes temps si je fais une proposition a 1000 ça vaut peut être le coup, d'autant plus que, au pire, j'en récupérerais plus cher en pièces non? (capote , pot ....) on doit vite être a 1000 en "pieçant" non?
ca serait prendre aucun risque du coup.
tomtom49
et pour te répondre, j ai eu des photos et il ne roule pas avec trois roues ^^ mais avec une roue de secours apparemment, en même temps si c'est un radiateur bouché et un ventilo a mettre en direct..ça va. enfin je sais plus... tu m as mis le doutes.a voir combien en récupérer en Pièces au pire...
BLUESY MINDS
- année : 1965
Comme les copains... Ça sent pas bon.
tomtom49
le papier de cession a été fait, mais il n'as pas refait la carte grise.
serait ce un problème pour la refaire a mon nom? (je n'ai jamais acquis de véhicule étranger.)
Il faut qu'il immatricule la voiture à son nom avant de pouvoir te la vendre. Ensuite le MOT, équivalent du CT est valable combien de temps pour obtenir une carte grise Française.
Comme les petits copains, il cherche un pigeon pour réfugier sa merguez.
tomtom49
Bon bah, mon problême est résolu le véhicule a été vendu en - de 24 H...
je suis peut être passé a coté...
En tout cas MERCI a tous ceux qui ont eu l'amabilité d'apporter des réponses a mes questions.
