Je reviens vers vous pour un problème de phares avant sur ma MkIII 1973. Les phares arrière et autre lumières fonctionnent mais pas les deux phares avant ( ni code ni plein phare). J'ai démonté ( non pas sans mal si quelqu'un à un conseil) les cerclages de phares avant et ai sorti les bulbes ils sont ok.
J'ai contrôlé les fusible aussi.
Au multimètre il semble que rien n'arrive à la cosse derrière les bulbes Lucas.
D’après le schéma suivant il se pourrait que quelque chose n'aille pas derrière la calandre ( la ou les fils bleu blanc et bleu rouge se dédoublent après le comodo pour faire les deux phares)
http://www.1978mgmidget.com/78-80_Calif ... iagram.pdf
Quelqu'un aurait un retour d'expérience sur un pb similaire?
D'avance merci
Problème phares avant Midget MkIII
Benjamin.devun
Re: Problème phares avant Midget MkIII
"quelque chose n'aille pas derrière la calandre..."
il faudrait tester, au niveau des connexions de la calandre, si il y a du courant dans les fils bleu/blanc et bleu/rouge du faisceau principal, si il y en a c'est un problème de connectique
Benjamin.devun
Merci bien, je m'y remet dès que possible.
Un conseil pour le passage au CT: rester sur des sealed beam ou passer sur un autre type de phares?
Certain contrôleurs ferment les yeux pour les sealed beams. Mais ces optiques ne sobt pas homologues chez nous.
"des sealed beam..."
et puis, à mon avis, des sealed beam ça éclaire moins bien que des Wipac H4 de base...
Deuxieme raison en effet. Deja que je trouve les h4 d'epoque un peu limite...
