Midget 1500 Uk>> ou prendre le +12v pour nouveau ventilateur
julien D
année : 1980
Message par julien D »
Bonjour chers passionnes et experts
pourriez vous me dire ou prendre le +12v pour brancher mon ventilateur electrique?
Puis prendre une connexion sur la boite a fusible?
J'ai essaye le marron(en haut a droite) mais c'est risqué car alim en permanence, je cherche du 12v apres allumage du moteur (au tour de clef).
Un conseil?
merci beaucoup
Julien
Modifié en dernier par julien D le 22 juin 2015, 16:03, modifié 1 fois.
julien D
année : 1980
Re: Midget 1500 Uk>> ou prendre le +12v pour nouveau ventila
voici la boite a fusible ImageAlbum MG
julien D
année : 1980
sur la photo le marron est en haut a gauche pardon..
julien D
année : 1980
Personne n'a d’idée? Je mise sur le blanc..ou le rouge...
alan
Message par alan »
je suppose que tu vas mettre un relais
donc branchement comme ça
"Personne n'a d'idée?"
des idées ce n'est pas ce qui manque...
personnellement pour tout le matériel électrique additionnel je n'utilise pas le faisceau électrique d'origine, je fait un piquage sur la cosse du solénoïde du démarreur, la ou arrive le cable de batterie, j'utilise un fil de forte section que j'emmène jusque à un bornier fixé dans la contre aile et de la je tire mes branchements, relais de phares, relais de ventilateur, ect...
julien D
année : 1980
merci Alan et Saby.
dans tous les cas, j'ai peur de connecter le relais directement Au +12v directement sur la batterie car cela risque de decharger completement la batterie en ete si le moteur met longtemps a descendre en temperature. J'ai trouve un schema electrique des midgets, je vais chercher a atteindre tour de clef de contact (ignition switch).
je poste plus de news.
Julien
