je viens de vérifier le démarreur, il a l'air bon.
le moteur tourne bien à la main (bougies démontées)
avec le démarreur installé , j'arrive à le faire accrocher (toujours bougies démontées) mais il rippe un peu avant de s'enclencher..
Avec les bougies remontées, le démarreur rippe et n'arrive pas à accrocher le volant moteur...
j'ai essayé avec une 2ième batterie en //, même constat....
une idée?
Moteur qui cafouille, encore ...
Re: Moteur qui cafouille, encore ...
le démarreur est HS, la bague en butée du pignon est cassée, ce qui expliquait qu'il se bloquait.
J'ai également trouvé une épissure dans le câble de masse de la bobine, ce qui pourrait expliquer mes problème (j'espère...)
En revenant au démarreur, celui-ci avait deux ans ... acheté chez Middland Sport.
Auriez-vous une bonne référence de démarreur à acheter?
cdt
cdt
"celui-ci avait deux ans ..."
peut être que le moteur, du démarreur, est encore un peu bon, peut être que vous pourriez ne changer que le lanceur 37H4289. la difficulté c'est d'en trouver un
sinon pour une espérance de vie de deux ans autant acheter à pas cher sur ebay.
ou alors le hi torque, mais c'est plus cher
(ce n'est que mon modeste avis)
Que penser de celui-ci:
http://www.ebay.fr/itm/Demarreur-APS-de ... 5aeed0fe3e
un Bosch SR193X
un Bosch SR193X
"Que penser..."
à mon avis il n'est pas possible de remplacer un démarreur à inertie par un démarreur pré-engagé, en tout cas par ce bosch. mais peut être que je me trompe...
Bonjour Saby,
Merci pour cette réponse matinale!
le modèle que j'ai actuellement est celui-ci:
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... -type.html
J'ai une MGB de 70.
Cdt
J'ai une MGB de 70.
Cdt
"J'ai une MGB de 70."
cela change tout, vous pouvez donc jeter votre dévolu sur un démarreur pré-engagé de votre choix...
