Bonjour a tous
J'ai ma serrure de porte dt qui ne s' ouvre plus ni par l ext ni par l int
qqun a t'il une solution ne serai ce que pour l ouvrir.
Le reste je me debrouillerai.
J attends vos commentaires
Cordialement
Phil
Serrure de porte dt
- benoit mg tf
Re: Serrure de porte dt
Svp fait l'effort d'écrire avec toutes les lettres.
Tu peux deboiter la garniture de porte et essayer de deverrouiller le mecanisme.
Je confirme,pas trop difficile,il faut démonter la garniture de porte,voir les vis,attention de ne rien arracher,le mécanisme intérieur est sans doute passe outre,pas grave
- Noryl
- année : 2004
Bonjour a tous
Apres investigation ..impossible d'ouvrir la porte sans exploser la porte ou la garniture de celle ci resultat ....platine HS
Reste a découper la serrure pour la remplacer, pas d'autre solution (la norme Tatcham est passer par la)
Cordialement
Phil
Cordialement
Phil
- Serie speciale : celle avec les jantes tjrs impec!!!!
moi j'ai une serrure d'occasion à vendre si besoin
pour le démontage, en effet, une galere, un 1er garagiste avait fait ça comme un goret en passant par l'interieur et un suivant a fini le job proprement...
Pour débloquer ta porte, solution:
Ouvre la vitre complétement baissé et avec un fil de fer assez rigide, essayes de manipuler le mécanisme constituant la fermeture centralisée et si tu es doué , ta porte s'ouvrira ;-)
SuperMG
SuperMG
- Noryl
- année : 2004
Ça y est la serrure est remplacée. ..pas simple a explosé. ..pas d autre solution.
1) deposer delicatement le lecheur exterieur puis celui interieur (attention sa depose peux detruire la garniture intérieure). Vous avez alors un acces visuel de la serrure. Reste a ouvrir la porte
Soit avec un fil de fer rigide ou alors par la destruction de la serrure.
Pour ma part c'est la 2eme solution ...alors j'ai souder un foret de 8 sur une tige de diametre 6 mm et de 30cm de long.
Prevoir une tige de 6mm et40cm aiguiser en pointe .... un burin le plus long possible plus de 30cm.
Reste a percer la partie plastique du haut de la serrure par plusieurs trous, puis avec la tige pointue essayer de détruire delicatement la serrure jusqu'à l ouverture de celle ci. Pas d autre solution la depose de la garniture intérieure est impossible porte avant fermée.
Une fois la porte ouverte reste plus qu'à remplacer le bloc serrure.
Temps passé +/- 2h
Temps passé +/- 2h
