"je n'ai jamais vu..."
à chacun ses convictions, la rouille sous le frottement se transforme en poudre, couleur rouille, LOL!. des moyeux rudge rouillé j'en ai vu et plus d'un.
Clong train avant
- année : 1962
Re: Clong train avant
Pas des ( ou des ex) sorties de grange / de fond de garage, de casse, de rivière, d'abreuvoir...qui frottent régulièrement l'une contre l'autre.
PS : Ce n'est pas une conviction, mais un constat.
Je n'ai jamais vu de rails (NDLR : pour les trains...), en "activité", rouillés...
En lignesaby
"Je n'ai jamais vu..."
pas de problèmes...
pas de problèmes...
- Martoson
- année : 1970
Graissage des moyeux arrières plus de glongue je ne reconnais même plus ma voiture entre l'allumage et les moyeux elle est presque parfaite.
J'encourage tous le monde à bien graisser les moyeux ça change tous. Sinon c'est que c'est plus grave, dans tous les cas ça aide au diagnostic.
- SYL
Je n'ai pas de moyeux Rudge, donc ne vient pas de la, je vais essayer de faire un enregistrement sonore...et de le poster quelque part ? pour partager.
Ce n'est pas au démarrage et arrêt mais descente de dos d'âne ou chaussée abimée.
Au vu de tous ces éléments et si:Suite au remontage complet du train avant, il y a un "clonk" à la descente des dos d'âne.
En effet j'ai passé l'hiver à rénover le train avant :
- peinture époxy de tous les éléments (berceau, bras de suspension, triangle, ressorts etc...)
- nouveaux silents bloc de la barre antiroulis
- nouveaux "bushes" polypro partout
- nouvelle huile dans les amortisseurs
- nouvelles plaquettes de frein EBC green
- nettoyage crémaillère de direction + nouvelle huile
- nettoyage pivot
- graissage
...bref la totale.
Les articulations king-pin/swivel axle sont en état
Il n'y a pas de graviers dans la baseplate du ressort
les trous de passage de l'axe inférieur des A arms ne sont pas ovalisés
Les entretoises de pivot inférieur sont en ordre et sans bavures sur leurs 2 extrèmités
Il reste encore les accroches des biellettes de barre stab qui peuvent prendre du jeu au niveau de leur partie sphérique, oui, oui, silent-bloc caoutchouc cuit.
Serge 91
- année : 1961
Je suis un peu perdu .
Ce bruit que fait la mienne également mais au premier tour de roue en marche arrière c' est :
CLONK. ? KLOONG. ? ou GLOOONG. ?
Si c' était le ressort à mon avis ça devrait plutôt faire BZOIIING !
Humour et crac boum hue !
Salutations cordiales à tous .
Bdf!
Un joujou extra se doit de faire crac boum hue (et que les filles en tombent à mes g'noux svp)
Soit, mais si sans bruit ça le fait, on prend tout de même, chef
