B,
Nettoyage, peinture, ...
Re: B,
Salut à tous,
Faisant la pause dans le ponçage de l'intérieur de mon capot, je vous confie mes relevés à titre d'information. Réservoir 1/2 plein ou 1/2 vide :) . Dimension des pneus et mesures directes sur l'image. Je fais au mieux pour l'illustration, sans égaler JMAU qui reste une référence en la maitère :)
Mes lames sont "probablement" d'origine, mais elles me semblent encore vaillantes.
Voilà, je retourne à la poussière ... bientôt terminé, j'espère mettre en peinture avant le week-end.
A+
Re: B,
A Joan :
A mesures équivalentes... (35,7 cm)
ma roue semble plus s'enfoncer sous l'aile... ? :suspect: (objectif au niveau de la baguette pour moi...)
J'ai l'impression que ton arche est moins large que la mienne.... ou ta baguette plus basse ??
Re: B,
Mon mètre démarre bien au raz inférieur de la baguette, comme tu l'as positionné sur ton image.
J'ai effectivement 6,80 cm à partir de cette base jusqu'au bord de l'aile.
Tu indiques 7,60 cm pour toi. Cela fait donc une différence de 0,80 cm.
Peut-être entre la GT et le cabriolet ? I don't know !
Sinon je confirme bien mes 35,50 cm à partir du raz inférieur de la baguette et le centre du moyeu.
Pour les grandeurs des arches et autres impressions visulelles, je pense que c'est un effet de l'objectif (le mien était positionné plus bas que le tien) et des défauts de parallèles par rapport à l'extrémité du mètre. Un peu comme les erreurs de lecture d'un appareil à aiguille où il faut être bien en face de l'aiguille pour en lire la bonne graduation.
Je précise également que le coffre est occupé par la roue de secours et d'une petite caisse à outils, seulement. Je n'emmène jamais la belle-mère en ancienne ... :mdr:
J'espère que l'on comparera que les dimensions de nos voitures :humour: je ne voudrais pas en peiner quelques uns :) Oh ! le vantard :dancing:
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Re: B,
Message par oldgrey »
Joan a écrit :J'espère que l'on comparera que les dimensions de nos voitures :humour: je ne voudrais pas en peiner quelques uns :) Oh ! le vantard :dancing:
Dommage, j'étais déjà prêt à montrer la photo de JMAU à ma femme, au cas où... !!!
:jesors:
Re: B,
Encore faut il avoir le bon outil de mesure ...
Et les bonnes références!
Sinon, on va pas s'en sortir!
oldgrey
année : 1968
Re: B,
MGB50
Re: B,
Message par MGB50 »
peut-être un effet d'optique avec une phôto a hauteur d'homme et une a hauteur d'aile
ClaudeMonet
année : 1980
Serie speciale : Série limitée Moby Dick
Re: B,
Message par ClaudeMonet »
Selon cette dernière méthode de mesure :
34 à l'avant, 36 à l'arrière.
Amortisseurs neufs à l'arrière, pneus 165*14
Sur cette photo, le coffre était plein.
Re: B,
Excellent JMAU :) et toujours la belle l'image très démonstrative !
JMAU a écrit :Encore faut il avoir le bon outil de mesure .
Tu as raison, tout dépend de l'outil.
Mais n'oublions pas que l'outil ne fait pas l'ouvrier :oui: ...
MGB50 a écrit :peut-être un effet d'optique avec une phôto a hauteur d'homme et une a hauteur d'aile
C'est exactement cela ! Tout dépend où l'on place son objectif :) :) :)
Belle image du col de l'Iseran, avec la météo presque classique de l'endroit.
Le 05 août 1998 vers 16h, je passai ce col en moto avec quelques centimètres de neige ...
Quel souvenir !
ClaudeMonet
année : 1980
Re: B,
Quel souvenir !
Photo prise fin août 2014, température extérieure 2°, ressentie, beaucoup moins... :suspect:
Re: B,
ClaudeMonet a écrit :Photo prise fin août 2014, température extérieure 2°, ressentie, beaucoup moins... :suspect:
C'est sûrement le réchauffement climatique :)
En 1998, il neigeait et en 2014 c'est 2°C. :mdr:
ClaudeMonet
année : 1980
Re: B,
Excellent ! :b:
Bdf!
Re: B,
Message par Bdf! »
MG O1->B69 a écrit :quelle hauteur de caisse?
Ce sujet récurrent ne trouve pas de vraie solution.
enfin une rubrique sans Paul Hémique Victor ! ( Hugo )
Je le croyais sassé et ressassé d'abondance ce sujet-là? Et avec des références sérieuses et compilées méthodiquement...
saby a écrit :compilation de hauteur de caisse par Paul Hunt, mgb stuff
la hauteur est mesuré du centre de la roue au dessous de la baguette
http://www.mgb-stuff.org.uk/suspensiont ... rideheight
Re: B,
Message par MG O1->B69 »
Au vu de ce tableau, la hauteur moyenne avant ressort à 13,5-14" et l' AR entre 14'5-15".
Une grosse majorité de véhicules piquent du nez?
alan
Re: B,
Message par alan »
C'est vrai qu'elle est jolie cette photo :b:
C'est vrai aussi que le sujet est récurent mais bon... c'est les vacances :b:
pour le décalage sur la photo des mesures :parallaxe a encore frappé :b:
pour ceux qui pratiquent le tir sportif c'est bien connu, et pour les photographes amateurs également.
Re: B,
La parallaxe (la variante psychologique) frappe tous les jours sur tous les forum et particulièrement sur celui-ci...
Re: B,
un rake positif, le rake c'est l'angle entre le plancher et le sol, permet un appui aérodynamique, undertray, de environ 45% pour, l'avant, 35% pour l'arrière, un rake négatif, l'avant plus haut que l'arrière, ce n'est pas trop concevable
Re: B,
saby a écrit :un rake positif, le rake c'est l'angle entre le plancher et le sol, permet un appui aérodynamique, undertray, de environ 45% pour, l'avant, 35% pour l'arrière, un rake négatif, l'avant plus haut que l'arrière, ce n'est pas trop concevable
Et les 20% qui restent?
Re: B,
ça doit être la part pour le pauvre...
il ne faut pas croire tout ce qui se dit sur un forum
Re: B,
Re: B,
"pour le pauvre..."
je n'en étais pas loin, others...
Re: B,
Sur ces explications, je viens de comprendre le titre "Moonraker"...
Mais pour créer un vide qui favorise la poussée verticale, il vaut mieux défléchir l'air ce qui est réalisé par les boucliers mais à l' époque glorieuse de nos cabriolets, c' était plutôt l'inverse, allègement de l' avant par la pression d' air sous les planchers?
papa'sMG
Re: B,
Message par papa'sMG »
Dam1985 a écrit :
Nordiste a écrit :
Dam1985 a écrit :Bonjour, pour ma part mgb de 63 avec des lames neuves. pneus 155/80/14
Très belle photo copain. :b: ... :lol: :lol: :lol:
Souvenir... souvenir...
Seras tu present a bethune cette année?
Merci dodo, tu vas sourire a la base j en aurais voulu une verte...
petite question HS ça ne serait pas devant le Tribunal ?
Nordiste
Re: B,
Message par Nordiste »
C'est tout à fait cela ; Cette photo a été prise, lors du Béthune-Rétro 2014, le long du trottoir du tribunal de grande instance de Béthune. ;)
papa'sMG
Re: B,
C'est ma place qd je vais plaider avec mon SUV MAZOUT
