salut a tous ,
voila que je vous explique , je viens de remplacer le joint de culasse de ma mgb 1800cc , j'ai tout remonter , est la problème !!! , la rampe de carbu alors que j'ai remonter comme c’était !!
la voiture reste accelerer le starter et dur comme une pierre , bref c'est la m...e !!
je comprend pas , les biellettes de liaison sont bien monter pourtant !! , faut il que je redepose l'ensemble ?? ou un réglage , faut il desserrer les carbu ???.
merci de votre aide .
carburateur HSU
alchimist
- année : 1978
Dam1985
- année : 1963
Re: carburateur HSU
Ces fameuses biellettes, celles où sont reliés les câbles d accélérateur et de starter sont libres de pivoter sur elles même?
alchimist
- année : 1978
Re: carburateur HSU
oui tout a fait
Dam1985
- année : 1963
Re: carburateur HSU
Les câbles ne sont pas trop tendus??? Le ralenti n est pas vissé a fond au quel cas il serait beaucoup trop haut? Bizarre
Les pistons sont libres? Quand vous poussez le starter, il redescend bien? Le régime moteur baisse?
alchimist
- année : 1978
Re: carburateur HSU
en fait je trouve que les biellettes ne sont pas tres tres libre ou pas assez , donc j’hésite a desserrer les carbus voir si ça les libère (les biellettes)
Dam1985
- année : 1963
Re: carburateur HSU
Ca ressemble au starter que revient mal ( dur comme une pierre) du coup de régime moteur reste élevé. Ces biellettes doivent être libres sur leurs axes, vous avez dû faire une erreur au montage. ( ca m arrive souvent :
), mais vos car us doivent restés correctement serrés sur la pipe sinon il risque d y avoir une prise d air.
Dam1985
- année : 1963
Re: carburateur HSU
Avez vous replacé les ressorts de rappel des commandes des gaz ?
Re: carburateur HSU
Il faut que les axes d'interconnection (il y en a 2) tournent librement (sauf rappel des ressorts): pour cela, bien régler les écrous "pivot" et les freiner.
Album MG-
Dam1985
- année : 1963
Re: carburateur HSU
Merci JMAU comme ca *SMS* plus clair
alchimist
- année : 1978
Re: carburateur HSU
les ressorts sont les même , je vais essayer de re-déposer la rampe , juste avant je vais enlever les ressorts pour voir quand même la liberté des biellettes.
alchimist
- année : 1978
Re: carburateur HSU
ok merci pour la photo je vais revoir ça.
