Question graissage
Généralités MGB
Hesha
Question graissage
Message par Hesha »
Bonjour tout le monde,
Avant la MG B je n'avais roulé qu'en moderne et je n'ai jamais graissé quoi que ce soit sur une voiture. Un ami m'a fait remarqué que les anciennes comme la MG B devaient être graissées régulièrement. Je n'ai pas réussi à trouver d'informations à ce sujet. Les Mg b doivent elles être graissées? Si oui comment le fait on et ou?
Par avance merci de vos retours,
Louimah
Re: Question graissage
Message par Louimah »
Salut !
"Doivent-elles être graissées ?" Oui !
Il te faut une pompe à graisse, que tu peux trouver partout ou presque.
Lubrification de la MGB :
http://www.middlebank.co.uk/MGBSpec/LubChartUK.html
(les points de graissage : numéros 10, 11 et 12)
Louimah
Donc 3 points de chaque côté pour les trains avant, 1 pour le cable de frein à main et 1 (peut être + de mémoire ??) sur l'arbre de transmission.
partout où il y a des graisseurs ;)
de tête pour la MGA ( ça doit être identique sur la B)
- Sur chaque demi train avant : 3 points de graissage : rotule de direction et axes verticaux et horizontaux de fusée.
- En sortie de boite : 2 graisseurs sur le cardan de l'arbre de transmission
- Câble de frein à main, près du pont
Et également :
câble de compte tour (pas d'huile, toujours graisse) et de vitesse : sortir le cable de 10 cm, le graisser et le repousser
Charnières de porte et coffre
Moyeux de roues avant : déposer les capuchons et remplir de graisse
"sur l'arbre de transmission."
sur l'arbre de transmission il y a trois graisseurs, un sur chaque cardan et un sur la coulisse.
(certains yoke de cardan ne possèdent pas de graisseur, ils sont graissé "à vie")
MarGarette
Message par MarGarette »
et le graissage de ces différents points est à faire tout les combien?
Message par MG O1->B69 »
Tous les 6000 miles soit 10000km ou un an si le véhicule n' est pas très utilisé. :)
MarGarette
c'est la même graisse utilisée sur tout les points et laquelle ?
de la graisse à roulement
perso j'utilise ça :
appliqué avec ça :
Hesha
Message par Hesha »
Merci pour toutes vos réponses je crois que je vais me dépêcher de faire ça... En fait ça marche comment basiquement? Le point de graissage est un écrou on dévisse, le pistolet a graisse à un truc qui se visse dedans et on en met le max?
"basiquement?"
on nettoie le graisseur, pour éviter d'injecter des cochonneries, on emboîte l'embout de la pompe à graisse sur le graisseur et on pompe jusque à ce que de la graisse propre apparraisse au point de fuite. les plus soigneux enlève la vieille graisse noire
Hesha
Message par Hesha »
bonjour suite à vos conseil j ai acheté un graisseur et de la graisse. A la difference de ce que disait Sabi il s'agissait d'un embout qui se pluggait dessus. Mais depuis malheure je ne reussis plus dutout a décrocher le pistolet ou du moins l'embout. Y a t'il une procédure à suivre?
Par avance merci de vos réponses la je suis un peu coincé...
avec ma pompe à graisse à moi, une pompe à graisse basique, il ne faut pas essayer de l'extraire en tirant la pompe dans l'axe du graisseur, mais plutôt dans un mouvement latéral, sans forcer. pour ne pas casser le graisseur...
sherlock
Message par sherlock »
saby a écrit :sur l'arbre de transmission il y a trois graisseurs, un sur chaque cardan et un sur la coulisse.
Le graissage "à vie", ça donne ça :suspect:
Les rouleaux étaient complètement usés et en biais dans les cages de roulement. Ca produisait un "klong" à chaque démarrage et changement de vitesse.
Et pourtant, il n'y avait aucun jeu perceptible en manoeuvrant l'arbre à la main
Hesha
Message par Hesha »
Bon en fait c'était tout béte mais il faut le savoire si quelqu un se retrouve dans le meme cas que moi, voici la procédure:
https://www.youtube.com/watch?v=H3o0SQP-xGE
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
Hesha a écrit :Bon en fait c'était tout béte mais il faut le savoire si quelqu un se retrouve dans le meme cas que moi, voici la procédure:
Tout à fait, c'est comme te le disais saby
Hesha
Message par Hesha »
oui oui, mais les réponses sont apparues chez moi en même temps que mon 2em poste :L . Quoi qu'il en soi une petite vidéo ne fait pas de mal.
Aussi j'en profite pour poser une autre chtit question, ou est sensé se trouver le point de fuite et à quoi ressemble t'il? Je pense que le mien doit etre caché sous la crasse...
sherlock
Hesha a écrit :Aussi j'en profite pour poser une autre chtit question, ou est sensé se trouver le point de fuite et à quoi ressemble t'il?
C'est là où la graisse propre dégueule :)
"ou..."
Hesha
Message par Hesha »
Merci pour vos réponses
Sherlock, c'est pas faux mais bon la ca devenait très dure de pomper et je ne voyais rien sortir donc je me demande si les point ou ça doit déborder ne sont pas tellement encrassés que ca bloque...
"tellement encrassés"
les points de fuite de la graisse sont les joints entre la fusée et l'axe (kingpin), donc ils sont toujours en mouvement, tournant...
