Sauvez les JDC
Francis
Sauvez les JDC
Message par Francis »
les spécialistes du forum ont l'air unanime pour dire que les problèmes de joints de culasse sont peu fréquents si une règle simple est respectée : attendre que le moteur soit en température pour aller au delà de 3000 t/mn.
Est-ce que l'on ne pourrait pas imaginer un système électronique qui serait à l'écoute de la sonde de la température d'huile, et qui limiterait le régime moteur à 3000 t/mn tant que l'huile n'est pas à 100º ?
Electroniciens, à vos crayons ! :ordi:
alan
Message par alan »
une minuterie sur le levier de vitesses :fume: :cpv: :cpv: :mdr: :mdr:
ne vous plaignez pas :que dire du V12 Jag et de ces x litres d'huile et d'eau a chauffer.
ah oui combien déja? :)
jean-marie
Message par jean-marie »
ou alors, achetez une panhard: culasse et bloc en un seul morceau, donc pas de JDC
alan
Message par alan »
jean-marie a écrit :ou alors, achetez une panhard: culasse et bloc en un seul morceau, donc pas de JDC
:(o):
jean-marie
et j'oubliais pour les Panhard, pas de jdc, mais pas d'eau non plus, donc pas de fuites, pas de durits...
Pob
Message par Pob »
jean-marie a écrit :et j'oubliais pour les Panhard, pas de jdc, mais pas d'eau non plus, donc pas de fuites, pas de durits...
ET ca doit etre super rigolo pour changer une soupape ou un piston :D
Francis
Et si on revenait à ma question ? :up:
Pob
Message par Pob »
Inutile, meme en faisant le plus gaffe du monde, tu ne peux pas eviter totalement le JDC.
Beaucoup ici ont une conduite tres calme et l'on pourtant deja claqué ;)
FANO
Re: Sauvez les JDC
Message par FANO »
Francis a écrit :Bonjour,
En fait, ça serait plutot moins de 2000 RPM jusqu'a ce que la T° d'huile soit a 60°...4 à 5 km c'est bien pour le temps de chauffe.
Pob
Re: Sauvez les JDC
Message par Pob »
2000 ca fait vraiment peu, et 4/5Km, c'est aps assez....
jurassic
Message par jurassic »
Il faut "enrouler" dés le démarrage, c'est à dire rouler mais en pasant les rapports sous les 2000trs/mn jusqu'a ce que la température de l'hule monte vers les 90°.
Il faut juste faire un peu gaffe à froid c'est pas difficile.
JMarc
Message par JMarc »
Francis a écrit :Et si on revenait à ma question ? :up:
pour une fois, c'est pas moi qui ai mis le bazar :):):):) autrement, j'applique la même methode que jurassic... c'est simple !
