eclairage compteur
denis94
eclairage compteur
Message par denis94 »
Bsr,
après 2000kms sur les routes des vacances ( Corrèze, Charentes, cotentin) retour à Fresnes.
Juste un pb d"éclairage du compteur. l'ampoule du cpteur de vitesse a grillé puis celle du compte tour. ne me sentant pas de démonter, un garage me l'a fait ds le Cotentin. les 2 ampoules étaient bien grillées mais après remontage , marche pas. les fusibles sont tous bons. Q'en pensez vous et où faire réparer . merci à tous Denis
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: eclairage compteur
Message par jordan83 »
Ca, tu le répares tout seul, va pas payer pour ça, ça te prendra 15 minutes maxi.
Juste 4 vis pour le cache du volant et 4 pour les comptes tours.
Je l'avais fait l'an dernier, regarde là:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 73#p432560
denis94
bsr,
merci pour ta réponse Jordan, mais je ne vois pas comment réparer. Démonter la casquette et le compteur ok, mais pour la panne ? les ampoules sont neuves, les fusibles ok et tout est bien connecté mais compteur kilométrique et compte tour ne s'éclairent pas.
cordialement
Denis
jordan83
année : 2003
Tu es sûr à 100% de tes ampoules?
Vérifie au multimètre la tension aux fils d'alimentation déjà pour commencer.
Puis remonte la chaîne petit à petit.
C'est peut-être juste une soudure à refaire.
