Bonjour à tous.
Une question:
Est il possible de changer les silentbloc des supports moteur et boite sans sortir le moteur?
J'ai beaucoup de vibration.
Merci pour vos retour
Changement support moteur et boite sur Midget 1275ccm MK3
- roulet
- Région : Suisse
Modifié en dernier par roulet le 24 août 2015, 18:02, modifié 1 fois.
Re: Changement support moteur et boite
Oui.
Pour ceux du moteur, il faut lever légèrement le moteur avec une grue ou palan, après avoir desserré les silents bloc.
Pour la boîte, il faut caler le dessous avec un cric et tomber le cross member.
Edité pour corriger mon erreur de frappe
Modifié en dernier par anneauxdin le 24 août 2015, 17:30, modifié 1 fois.
Ps: faire le moteur ou la boîte, pas les deux en même temps.
- roulet
- Région : Suisse
cross membre ??
C'est quoi?
C'est quoi?
- roulet
- Région : Suisse
Merci Anneauxdin pour tes explications.
Je pense que je vais faire ça cet hiver.
Cross member. La traverse fixant la boite à la caisse en dessous.
Pas vu que c’était une Midget. Je ne connais pas la fixation de la boite sur cette voiture. A voir avec le manuel d'atelier.
- roulet
- Région : Suisse
C'est juste, j'ai oublié de préciser. Une 1275ccm
Merci quand même de ton aide.
Je vais laisser le poste ouvert.
