Coffre qui prend l'eau
- fredo-44
- année : 1997
Je voulais savoir si j'étais le seul a avoir un coffre qui prend l'eau et l'humidité sur Mgf !
francky2
- année : 1998
Re: Coffre qui prend l'eau
Joint de feu arriere sa rentre par la il faut soit les changer ou les refaire avec du silicone
Franck
Franck
- T trophy R
+1 dans 90% des cas cela vient des phares. Parfois il suffit juste de resserrer un peu les 2 boulons.
- Deus59280
- année : 1978
- Serie speciale : Midget 1978 - 1500
F VVC 145 -1997
TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
même problème j 'ai déposé la moquette pour surveiller mais pas facile a trouver je vais commencer par cela...
- Deus59280
- année : 1978
F VVC 145 -1997
J avait souvent 2cm d eau dans le coffre , En ayant demonte la garniture et tout secher meme sans pluie a nouveau de l eau ...
En fait il y a un compartiment entre le coffre et la plaque d immatriculation qui fait office de reservoir ... et se re deverse en roulant...
Apres l avoir vider avec une seringue et une paille mac do lol ca va mieux mais pour eviter cela depuis un trou j ai percé la tole de fond et hop l eau s en va.. quant il etait bien sec j y ai verse dans ce compartiment un convertisseur de rouille ou autre produit antirouille.
Il vaut mieux un trou sur l exterieur au dessus de l echappement qu un reservoir d eau qui ferait tout pourrir dans un corps creux...
En fait j ai regle le probleme comme le principe d une évacuation des portieres..
Un percage *SMS* le principe des belges sur les silencieux d echapement au point bas pour eviter de faire pourrir le pot par la condensation interne... pas cons les belges...
L origine du remplissage de ce compartiment quasi inacessible etait le joint d un optique mal positionne au montage . Ces choses faites me voici tranquille
Une autre solution est d'installer une pompe de cale....
Une éolienne qui sort du coffre ?
