Le joint de vidange, peut être ?saby a écrit :"le filtre de carter c'est le filtre qui entoure le bac ou l'on fait la vidange "
?, désolé.
Problème Silent bloc train avant.
Re: Problème Silent bloc train avant.
bgt72
- année : 1972
non je parle du joint de carter moteur qui fait tout le tour du bac sous la voiture
le bac ou se situe l'huile quand on vidange la voiture
oil pan sump gasket en anglais
piece 52 sur le shema suivant
je suis etonné que vous ne voyez pas de quoi je parle pourtant ca s appele bien un joint de carter moteur ou peut etre l'appelez vous autrement??
Album MG-
"je suis étonné..."
en employant la terminologie exacte, en général, il n'y a pas de problème.
sinon il n'y a pas vraiment de problème pour démonter le carter d'huile, il faut être patient pour dévisser les boulons qui se trouve au niveau de la traverse, mais ça se fait...
bgt72
- année : 1972
merci saby
quelle est la terminologie exacte de ce
cette piece?
et comment faire pour devisser ces 4 vis sans demonter la traverse car aucun tournevis ne peut acceder a ces vis ( trop peu de place )
cette piece?
"aucun tournevis"
habituellemenr ces petits boulon se démonte avec une clé plate, et une clé à tube lorsque on a accés
bgt72
- année : 1972
oui pardon avec une cle plate en effet sauf que le souci c'est pour revisser en fait il est impossible d'engager le boulon dans son trou pour commencer a visser
mais bon je vais refaire un essai
il peut arriver avec des silent-blocs de support moteur avachi que le moteur soit un peu bas, il suffit d'utiliser un cric rouleur sous le carter d'huile, avec une planchette intercalaire, et de soulager un tout petit peu le moteur.
