Marre de la damper, voilà la poulie vilbrequin alu
vins ZT TF F
année : 1998
Message par vins ZT TF F »
Il y a peut mes trois mg en deux semaines de temps m'ont fait leurs poulies damper :mad: . Celle de la zt est facilement trouvable par contre les f et tf c'est un peu plus galére .... autant mettre une poulie alu :D voilà en photo les grosses différences.
MaximeR
Re: Marre de la damper, voilà la poulie vilbrequin alu
Message par MaximeR »
Ah ben avec ça, le moteur va être franchement plus réactif.
Juste pour me faire une petite idée, on gagne combien en poids ?
vins ZT TF F
année : 1998
Oh que oui :D au niveau du poids on est au alentour d' 1kg 6 pour la damper et celle en alu elle est au alentour de 400g. ce n'est pas du tout negligeable, bon rapport qualité prix
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
question de novice en moteur ..
tu peux changer la poulie damper en même temps que la courroie d'accessoire ?
ou en même temps que la courroie de distribution ?
benoit mg tf
Message par benoit mg tf »
Pas besoin de toucher à la distribution.
Il est conseillé de changer la courroie accessoires en même temps.
jlbs
année : 1997
Serie speciale : Héritage
Message par jlbs »
++++1 ! Qui dit moins de poids , dit moins d'effort pour le moteur ! donc , moins d'usure , moins de consommation ....si minime soit-elle ..
Si tu as un lien pour s'en procurer une ( de poulie )
william1707 a écrit :question de novice en moteur ..
Mème question que " William1707" .... Merci....
jlbs
année : 1997
Message par jlbs »
Messages qui se croisent !! Merci Benois...
MGecho
Message par MGecho »
jlbs
année : 1997
Message par jlbs »
MGecho a écrit :Ça doit être par là : https://www.eliseparts.com/products/sho ... ft-pulley/
Merci ! 100 euro quand mème , port gratuit ..! Mais si c'est efficace !! ça vaut peu-t-ètre le coup ..
Il y a des retours sur le résultat du changement ??
william1707
année : 2004
ici le prix est plus bas : 55£ . chercher le model rover K 1.8 dans la page.
http://www.turbosport.net/acatalog/Cran ... .html#a113
L'alu est un matériau assez tendre, pas de soucis en vu ?
vins ZT TF F
année : 1998
Moi perso mes courroies sont changées sur mes deux cab. Je l'ai commandé sur eliseparts. Reçu assez rapidement après pour le prix je trouve ça raisonnable le garage mg rover m'avait annoncé 153 euros ht pour une damper au moins celle ci en alu est à vie. Elles sont bien équilibré après comme dans mon cas j'ai un alternateur un peu vieux le roulement faisai un peu de bruit avec la damper et la avec celle en Alu il fait un peu plus de bruit ce qui est tout à fait logique la damper n'est plus la pour encaisser les décélération et accélérations mais bon j'ai commandé un nouvelle alternateur celui qui a le roulement défectueux je le garde le refais il me servira pour une autre mg :)
