Problème au montage du hardtop
Nettoyage, peinture, ...
persoonsa
Message par persoonsa »
Bonjour au forum.
Lorsque j'ai acheté mon MGB 1971, il y a quelques mois, le vendeur m'a donné également un hardtop.
L'hiver touchant doucement à sa fin, je me dis que c'est le moment idéal pour monter celui-ci ...
Résultat : j'ai remis la capote ...
Bon, d'accord, j'ai deux mains gauche mais en finalité je me demande si le modèle correspond bien à ma MG étant donné que je ne l'ai jamais vu monté !
Tout d'abord, je n'ai pas réussi à fixer les pattes latérales ... S'agit-il bien de celles-ci ? Comment les fixe-t-on et dans quel sens ?
Ensuite, j'ai tout de même essayé de placer le toit sur le véhicule mais il me semblait que la jointure entre le véhicule et le toit était assez 'olé-olé' surtout à l'arrière.
A mon avis, le toit est certainement moins étanche que la capote !
Je joins quelques photos du toit et des fixations latérales. Si vous pouvez sur cette base me confirmer qu'il s'agit du bon modèle de hardtop ou pas, ce serait super ... Et si en plus, vous avez un tutoriel pour le montage (OK, là j'abuse mais qui n'ose rien n'a rien ;-))
D'avance merci pour vos avis.
Alain
Re: Problème au montage du hardtop
à mon avis, le montage du hard top dit "d'usine" est déjà quelque chose de assez folklorique, alors un hard top adaptable...
le montage d'un hard top c'est le royaume de la débrouille
votre hard top ressemble à celui la
Hémisphère sud?
sinon...
Le système orthodoxe : pour ton hardtop MGH001
http://www.moss-europe.co.uk/hardtop-fi ... -type.html
Il te manque les fixations arrière?
mais :
http://www.britishcarforum.com/bcf/show ... -questions
Pour le sens des ferrures latérales , cela dépend de ce qui est "à poste" sur le hardtop et sur la caisse...
On voit de tout...
Je verrai bien un petit ridoir à crochet chromé...
ou une fermeture rapide... de ce type :
http://www.kidbike.fr/accessoires-velos ... apide.html
persoonsa
OK, merci pour les infos.
J'aurais effectivement dû le prendre par ce bout-là : consulter le catalogue Moss et/ou AngloParts pour retrouver le modèle d'autant plus que, honte sur moi, je viens de me rappeler que j'ai la facture d'achat du hardtop dans le dossier historique de la MG ...
Sur cette base, je recommanderai les éventuelles pièces manquantes !
jpl2
année : 1976
Message par jpl2 »
Bonsoir à tous, je rentre d'un we en chambre d'hote au pays d"othe, comme c'est bizarre. Je decouvre ma voiture , c'est a photo que a mis saby. En regardant les liens que a mis jmau, je decouvre que le hardtop peut être monté en conservant le cadre de la capote. Moi quand je monte le hardtop blanc de la photo, je demonte la capote et je monte les pates que persoonsa montre en photo en les fixant sur les inserts taraudés du cadre de la capote. Je me pose la question, maintenant, si c'est le bon montage.
quels sont vos avis
persoonsa
Salut jpl2.
J'ai moi-même tenté le montage du hardtop tout en laissant la capote en place. Cela ne devrait pas poser problème, c'est juste un peu plus difficile de fixer les attaches latérales (accès gêné par l'armature).
Par contre, as-tu des fixations à l'arrière du hardtop ? Sur l'illustration je vois qu'il est possible d'en fixer mais mon hardtop ne les a pas ... Peut-être la cause de mes problèmes d'ajustement à la carrosserie ?
jpl2
année : 1976
Message par jpl2 »
Non comme toi, je n'ai pas de fixation arriérre. Je vais regarder les moyens d'en mettre. Sur le plan c'est des vis de fixation, il mettre des taraudages sur le hardtop, style rivekle, peut être. il n'y a pas beaucoup d'épaisseur.
On peut tout à fait laisser la capote en place en montant le hardtop. Je l'ai fait plusieurs fois, mais il est plus pratique de la démonter car ça augmente l'habitabilité de la voiture.
Avez vous les "larmes" chromées à l'arrière du tonneau ?
jpl2
année : 1976
Message par jpl2 »
C'est quoi, les accroches pour le plat metallique qui se trouve dans la toile de capote?
Non, les crochets en forme de larme dans lesquels le fer plat s'engage...
L'arrière du hardtop doit posséder des accroches qui viennent se prendre dessus...
Voici à quoi ça ressemble
La référence est AHH7199
http://www.ebay.co.uk/itm/MGB-WORKS-HAR ... 35d790e80e
persoonsa
C'est ce que j'appelais "fixations à l'arrière du hardtop" ...
jpl2
année : 1976
Message par jpl2 »
non sherlock, je n'ai pas ces accroches sur le hardtop. j'ai roulé deux hivers avec un montage sans accroches. Il faut dire que je n’atteins pas des vitesses folles en ancienne
Et bien rajoute les, ton hardtop tiendra mieux. J'en ai déjà vu un s'envoler, il est vrai que c'était sur piste, j'ai eu du mal à l'éviter.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
