J'aimerais savoir s'il y a un tuto sur le remplacement de l'huile de boîte de vitesse.
Dans la négative y a t-il un check possible sur le niveau de celle-ci.
Comment vidanger et (ou) remplacer par de la neuve.
Enfin, faut-il la remplacer après un certain temps?
Merci de vos commentaires
Tuscany
Huile de boîte de vitesse....
- Tuscany
- Serie speciale : Edition Spéciale 2000
En lignesaby
- GilouMGF
- année : 1998
Re: Huile de boîte de vitesse....
Bon, pour faire simple...
L'huile est à remplacer tous les 100 000 km. Pas de niveau visible.
Pour vidanger :
1) soulever le côté arrière gauche au cric et retirer la roue.
2) Descendre le cric jusqu'à une hauteur comparable à la voiture sur ses quatre roues.
3) Dévissez le boulon de vidange (visible sur le tuto allemand) et laissez se vidanger la boîte. Replacer le boulon.
4) Remplir avec huile TF 94 ou équivalent, moi j'ai pris de la Kroon Oil SP 1061, c'est l'équivalent absolu de la TF 94 pour la boîte PG 1 (vas voir sur leur site, y a l'adresse des revendeurs). Pour le remplissage, j'ai utilisé une seringue à huile achetée quelques Euros dans un Auto 5. Mais tu peux fabriquer le système montré dans le tuto. Le bon niveau est atteint lorsque l'huile déborde par le trou de remplissage. +/- 2,5 litres, je ne me souviens plus exactement... Remettre le boulon.
5) Relever le cric et replacer la roue.
Pas trop difficile !
Pour vidanger :
- Tuscany
Merci Sabi pour le lien vers la page que j'ai sauvegardée dans mon dossier 'MGF'.
Merci à Gilou pour le 'détail'. Tous les 100000 Km? Alors je dois pas trop m'en faire car
j'ai remplacé l'embrayage à 120000 km. (Actuellement 137000 Km).
A bientôt
Tuscany
A bientôt
Tuscany
- GilouMGF
- année : 1998
Juste demander à celui qui t"a fait ce travail s'il a fait la vidange de la boîte. Je peux aussi te donner un coup de mainTuscany a écrit :Bonjour,
A bientôt
Tuscany
- william1707
- année : 2004
je crois pas qu'il y ai de lien entre embrayage et vidange de boite ..
- GilouMGF
- année : 1998
Non, pas de lien, comme sur toutes les boîtes automobiles. Et justement, certains sortent les boîtes sans prendre la peine de faire une vidange...william1707 a écrit :je crois pas qu'il y ai de lien entre embrayage et vidange de boite ..
- benoit mg tf
On a changé le volant moteur et l'embrayage de la Trophy de FloTF il y a deux semaines, on a été obligé d'enlever les deux cardans pour pouvoir déplacer la boite. Donc vidange obligatoirement.
- GilouMGF
- année : 1998
Oups, exact. Pas réfléchi !benoit mg tf a écrit :On a changé le volant moteur et l'embrayage de la Trophy de FloTF il y a deux semaines, on a été obligé d'enlever les deux cardans pour pouvoir déplacer la boite. Donc vidange obligatoirement.
