Ma mg ne demarre plus
Gerdelat
Message par Gerdelat »
Bonjour suite a une problème de radiateur que j'ai régler j'ai tout remonter et quand j'ai voulu la redémarrer pu rien !!! quand je mes le contact la voiture ne fait aucun bruit apart un petit "tic" mais rien d'autre pouvais m'aider Merci
Modifié en dernier par sherlock le 05 oct. 2015, 18:01, modifié 1 fois.
Raison : J'ai corrigé la faute de frappe dans le titre
MGecho
Re: ma mg ne demare plus
Message par MGecho »
Gerdelat a écrit :Bonjour suite a une problème de radiateur que j'ai régler j'ai tout remonter et quand j'ai voulu la redémarrer pu rien !!! quand je mes le contact la voiture ne fait aucun bruit apart un petit "tic" mais rien d'autre pouvais m'aider Merci
Un peu court tout ça... Quelle MG ? Quel radiateur ?
En général, en électricité, 99,99% des problèmes viennent d'une mauvaise connexion.
Bonne chasse.
Gerdelat
C'est une mg tf 135 la sonde de mon radiateur avant ne marcher plus donc j'ai branché le radiateur en direct en attendent de ressevoir la sonde donc après j'ai tout remonter elle demarer encore avant le remontage et après le remontage elle ne démarre plus aucun bruit
MGecho
Gerdelat a écrit :C'est une mg tf 135 la sonde de mon radiateur avant ne marcher plus donc j'ai branché le radiateur en direct en attendent de ressevoir la sonde donc après j'ai tout remonter elle demarer encore avant le remontage et après le remontage elle ne démarre plus aucun bruit
As tu débranché ta batterie avant de bricoler ton electricité ? Tu n'aurais pas cramé un fusible dans ta manip ? Quel voltage à la batterie ? :suspect:
Modifié en dernier par MGecho le 05 oct. 2015, 16:44, modifié 1 fois.
leclode
année : 1998
Message par leclode »
Si elle a été arrêté longtemps essaie la batterie .(l'éclairage du compteur s'éteint au moment du "tic").
Gerdelat
J'ai regarder tout les fusible son bon et même en essayant de l'alumer avec une autre voiture il se passe rien du tout
Onclefil
Re: Ma mg ne demarre plus
Message par Onclefil »
Avec quelle voiture ?
Avec une twingo = ca marche pas... :mur:
Les cosses du démarreur, tu les titilles pendant que quelqu'un essaye de démarrer et tu leur donnes un coup de dégrippant éventuellement.
mg-lex
Serie speciale : l'équivalent de la abingdon, mais en phase 2 ;)
Message par mg-lex »
salut salut, est ce que ta voiture essaie de démarrer sans y arriver ou le démarreur ne lance pas du tout?
tu n'as que le tic à la mise du contact et plus aucun bruits?
si tu as débranché ta batterie il est possible qu'en la rebranchant tu ai fait sauter la sécurité de l'arrivé d'essence, il s'agit d'un bouton situé dans la baie moteur, accessible depuis le coffre en enlevant la grille de protection, côté gauche à côté de la pompe à essence. Si en appuyant dessus il s'enclenche c'est qu'il avait bel et bien sauté.
ticoq974
année : 1999
Serie speciale : Anniversary n°481
Message par ticoq974 »
vérrifie ta batterie elle s'est peut-être vidée
ou une histoire de reset le fait de débrancher et rebrancher
mg-lex
si même en la branchant sur une autre voiture ça ne démarre pas, je pense que la batterie n'est pas en cause ;)
ticoq974
année : 1999
peut-être les fusibles!!
mg-lex
déjà dis, tout les fusibles sont bon
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
depuis le 5 Octobre il ne s'est pas reconnecté alors elle a du démarrer finalement...
mg-lex
pas faux ca haha
elles sont capricieuses ces petites
Onclefil
Je pense plutôt qu'il attend toujours une réponse viable..., coincé au milieu d'une forêt en Ardennes et qu'il se nourrit de fourmis noires pour pas mourir...
william1707
année : 2004
Onclefil a écrit :Je pense plutôt qu'il attend toujours une réponse viable..., coincé au milieu d'une forêt en Ardennes et qu'il se nourrit de fourmis noires pour pas mourir...
bien vu
MG-trophy-38
Serie speciale : 135
Message par MG-trophy-38 »
:mdrx: Et pourquoi pas des fourmis rouges!!!!
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
Bonsoir :-)
Tu as démarré, finalement?
jdd
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
