J'ai déposé l'allumeur
C'est un 25 D (il n'est pas mentionné D4??)
N° 41032 L
18 72
J'ai testé comme suggéré par Saby :l'avance augmente encore un peu dans les tours :36 ° à 4000 trs/mn.Pour remettre en conformité je suppose que j'ai le choix entre plusieurs options:
- trouver les bonnes cames?où peut on en trouver?
- remplacer l'allumeur par un 25D4 comme prévu à l'origine?
- garder l'ancien et installer une module electronique (type accuspark)?
- j'ai vu que betaset vend pour 120€ un allumeur electronique
http://www.betaset.fr/mga-b-gt/mga-b-gt ... euf-2.html
dans l'attente de vos avis éclaires comme d'habitude
cliquetis moteur
- cdu37
- année : 1964
Re: cliquetis moteur
il est peut être possible de trouver les masselottes (weight) chez distributor doctor
http://www.distributordoctor.com/distri ... eights.htm
http://mgaguru.com/mgtech/ignition/pdf/ ... s_dist.pdf
Il est possible de transformer une came de 18° en 10° : Apport de métal et ajustage...
Pour info :
Pour 18 72, date de fabrication : 18 e semaine ( mi Mai) de 1972...
Album MGPour info :
Des "'41032A" sur des moteurs Mini Cooper 1000 et Marina...N° 41032 L
18 72
Modifié en dernier par JMAU le 18 oct. 2015, 15:46, modifié 3 fois.
- cdu37
- année : 1964
http://www.mgb-stuff.org.uk/curvestext.htm#40897
sur ce site,il semble que l'allumeur 41032 se monte sur un moteur 18V
Le mien (18GG???) devrait recevoir un 40897
quelles différences entre 18V et 18GG ?comment puis je l'identifier à coup sur?
Est il possible d’avoir pour un type d'allumeur donné des cames différentes ?devrait avoir des cames de 10° uniquement pour un 41032?
excusez mes questions de néophyte mais je voudrai comprendre et remettre tout ca en conformité
merci à vous
merci à vous
"quelles différences..."
il y a pas mal de différences entre ces deux types de moteur mais elles sont toutes interne au moteur et sont invisible de l'extérieur (bielles, passage d'eau, conduit d'huie vers la culasse...), sans sa plaquette d'origine il est difficile, extérieurement, de s'avoir quel est le type du moteur.
il est possible de modifier la courbe d'avance d'un allumeur puisque toutes les pièces qui le compose sont en vente
- cdu37
- année : 1964
merci Saby
Mais en tous cas,que ce soit un 18V ou 18GG il faut des cames de 10° non?
