Salut à tous,
Existe t il quelque part dans le forum un tutoriel pour le changement du joint de culasse d'une MGB de 1979, une sorte de doc pour les nuls...........que je me lance
Merci d'avance
TUTO sur changement joint de culasse MGB 1979
Re: TUTO sur changement joint de culasse MGB 1979
https://www.youtube.com/watch?v=7KXIiwFjdVk
si ce n'est que le desserrage des écrous de culasse se fait d'une autre manière, en partant des écrous du centre, que il faut sortir la rampe de culbuteurs avant afin de sortir les tiges de culbuteur en repérant leur emplacement.
lorsque il n'y a pas de problèmes, du genre goujons de culasse grippé dans la culasse, c'est une opération simple...
https://www.youtube.com/watch?v=84NVmnM_hRc
(ne pas taper sur la culasse avec un marteau, c'est de la fonte...)
- année : 1979
Merci je vais regarder, existe t il une version à imprimer à l'ancienne ?
Ce n'est pas du pas à pas, mais si cela peut t'aider...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 0&start=60
- année : 1979
merci c'est sympa
