Bruit moteur mgf
fredo-44
année : 1997
Bruit moteur mgf
Message par fredo-44 »
Salut a tous depuis hier j'ai un sale bruit qui est apparu sur ma mgf j'ai pris une vidéo je vous laisse écouter : https://youtu.be/f4KFcBNPTrQ
Je pense a un poussoir hydraulique ? mais sa fais quand même pas mal de bruit ..
Ou alors moins beau un coussinet de bielle :priere: ...
benoit mg tf
Re: Bruit moteur mgf
Message par benoit mg tf »
Pour moi c'est un coussinet de bielle.
MG-trophy-38
Serie speciale : 135
Message par MG-trophy-38 »
:p1: Salut, je ne suis pas mécano mais effectivement sa sent plus le coussinet car si un poussoir ferai ce bruit ta voiture serai déjà en panne au bord de la route. de plus les poussoirs font "généralement" un bruit plus aiguë.
Vidéo prise à froid ou à chaud??
Si c'est à chaud ta mg fume beaucoup du reniflard!!
Niveau d'huile bon?? (même si je ne pense pas que sa ai rapport avec ce bruit)
Et quand est apparu ce bruit? après une grosse accélération ou une grosse pointe??
MG-trophy-38
d'après les vidéos youtube que je viens de regarder a la minute, c'est effectivement très ressemblent à un coussinet HS.
fredo-44
année : 1997
Vidéo prise à froid, yes niveau d'huile ok
S'est venu en a peine 10km sa faisais un tout petit bruit au début qui s'est aggravé en un bruit comme vous pouvez l'entendre..
Je peux faire un test de changement d'huile voir si le bruit persiste toujours ? Parce que m'attaquer à changer un coussinet directement sans en être sûr..
"changer un coussinet..."
à mon avis, ce bruit ressemble à une bielle coulée.
sur les mg moderne il n'y a pas un voyant de pression d'huile qui, dans ce cas, resterait allumé au ralenti.
sans vouloir jouer les oiseaux de mauvaise augure, vu la violence du bruit, il y aura sans doutes plus que un changement de coussinets...
MG-trophy-38
Je ne veux pas dire de betise, mais avec une bielle cassé ce qui esr egale a un moteur HS, la voiture ne pourrai quasiment pas rouler et ne monteré pas dans les tours.
fredo-44
année : 1997
Et si j'essaie dans un premier temps de changer d'huile pour une plus ou moins visqueuse ?.. Sa coûte pas grand chose à faire et sa peut peut être récupérer le truc..
Et malheureusement si je ne réussi pas à la réparer elle sera à vendre dans l'état donc c'est moche de s'en séparer dans ces circonstances
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
Fais écouter ça à un meccano. Une bielle coulée quand il y a de l'huile, c'est quand même surprenant, mais il doit y avoir une pièce cassée ou desserrée quelque part. Surtout ne fais pas tourner le moteur.
jdd
MG-trophy-38
La pour le coup je suis sur que changer ton huile ne te servira vraiment a rien a part dépenser 40 euros pour des clopinettes!
Le bruit est beaucoup trop prononcé, comme dit plus haut va plutôt voir un mécano confirmé et de confiance et pas un de ces charlatent qui va te dire de changer de moteur sans même avoir inspecté proprement.
Mais je pence que c'est sérieux, sans vouloir te déprimer. :(
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
je commencerai par acceder à la baterrie de courroie Distrib et VVC sur le côte pour verifier que tout est en place et faire tourner le moteur à la main pour sentir si resistance annormale il y a .
fredo-44
année : 1997
Je vais essayer sa je perd rien à démonter pour voir ..
Si sa interesse certains d'entre vous je prévois de malheureusement m'en séparer dans l'état ou en l'ayant réparer ..
Sa fou les boules j'ai 2 pneu neufs a l'avant et 2 Neufs pas encore montés a l'arrière et beaucoup de choses neuves, distri embrayage bougies moins 2000km ...
benoit mg tf
Tu veux que je passe ce weekend?
On enlève l'échappement, le carter d'huile et on regarde.
fredo-44
année : 1997
Sa serais avec plaisir franchement sa me redonnerais pas mal d'espoir si tu veux je peux commencer sa de mon côté meme avant que tu passe sa sera sa de fais ;) !
benoit mg tf
Ça marche, plutôt samedi ou dimanche?
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
J'ai eu un bruit dans le même genre sur une de mes motos. C'était une bielle coulée. Le bruit commence doucement, puis s'amplifie de plus en plus. L'étape suivante, c'est la bielle au travers du carter (du vécu...). Evite de rouler.
fredo-44
année : 1997
Plutôt samedi de préférence si tu préfère aussi.
Elle ne bouge plus de la maison maintenant ..
C'était quoi comme moto ?
GilouMGF
année : 1998
fredo-44 a écrit :Plutôt samedi de préférence si tu préfère aussi.
Une Kawa Z 650. j'ai encore la bielle explosée en souvenir !
benoit mg tf
Ça marche, je passe samedi.
fredo-44
année : 1997
J'ai démonté le cache culbuteur pour l'instant et on y entend bien le soucis mais sa me fais pas penser à une bielle perso le bruit vient plus d'en haut ..
http://youtu.be/lnayKk5ZyTw
GilouMGF
année : 1998
J'espère pour toi... ça peut paraître con, mais avec un stéthoscope, tu peux détecter un bruit plus précisément. Notamment au niveau du carter d'huile, tu devrais pouvoir entendre le bruit de la bielle. Pour être certain que ce n'est pas une bielle.
fredo-44
année : 1997
Encore faut il avoir le stéthoscope ^^ ..
Je vais regarder au niveau du carter aussi alors
jdanield
fredo-44 a écrit :Encore faut il avoir le stéthoscope ^^ ..
une simple tige de bois dur ou de métal fait le même effet. reste à interpréter le bruit...
jdd
GilouMGF
année : 1998
jdd
Pas faux, bonne idée.
fredo-44
année : 1997
Merci à vous pour vos réponses !
Mais c'est encore le même probleme qui m'est arrivé il a 2000km ..
La poulie d'arbre à came qui se dessere a cause de la goupille de centrage, ce coup ci c'est le trou d'arbre à came qui est hs ..
Donc je suis à la recherche d'une cloche et d'un demi arbre à came avec le système Vvc si quelqu'un par hasard à sa chez lui sa m'éviteras de dépenser 200e sur eBay ^^ ..
