Problème voyant moteur allumé
william1707
année : 2004
Re: Problème voyant moteur allumé
Message par william1707 »
je voulais juste dire vérifier si ta TF prend bien les tours à nouveau comme elle devrait une fois les réparations faites
Tabz
année : 2003
Message par Tabz »
Ah OK oui la j'ai commandé le capteur et je vais mettre un tube Afrique car le cata à plutôt vécu lol une bonne connaissance Jonas du bonheur des vielles anglaise jesais pas si tu connais me la passez avec sa valise beaucoup plus performante et le capteur est belle est bien ruiner lol et le cata ne fait plus son boulot lol donc j'ai commandé les pièce que j'attends avec impatience lol
Tabz
année : 2003
Message par Tabz »
Bon la j'y comprends pu rien j'ai changer le capteur et j'ai contrôler les fil jusqu'à la grosse gaine et les fil ne sont pas couper mais le défaut est toujours présent vous avez des idée ?
william1707
année : 2004
il faut que tu ailles supprimer le défaut avec ton application ODB une fois la réparation effectuée. la ton voyant va s'éteindre.
ensuite si le défaut / voyant réapparaît après quelques cycles, c'est que ta réparation n'a pas résolue la cause du soucis.
Tabz
année : 2003
Message par Tabz »
Oui lol j'avais déjà effacer les défauts bien sûr c'est bien sa le souci :-/
