SRS
Ceintures, cuirs, ...
wanlau
année : 1997
SRS
Message par wanlau »
j'en ai ma claque de voir de bouton SRS allumer sur ma console.
j'ai retirer le fusible, mais il reste allumer (moins fort), donc y a -t-il une autre solution que de démonté le tableau de bord?
je vous dit déjà merci car vous avez surement la soluce.
Deus59280
année : 1978
Serie speciale : Midget 1978 - 1500
F VVC 145 -1997
TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
Re: SRS
Message par Deus59280 »
Le voyant srs... aurais tu nettoyé la voiture , passer l aspirateur, deplacer les sieges .
Regarde deja sous les sieges a bien remettre les connecteurs parfois ils ont bougé et hop le voyant s allume ...
Bien souvent *SMS* le problème...
Merci de ton retour
floppy34
Re: SRS
Message par floppy34 »
J'ai eu le même problème avec mes connecteue de sièges
wanlau
année : 1997
Re: SRS
c'est effectivement de la que vient le problème, mais avec le dos en compote ce n'est pas évidant a remettre.
je compte changer le système de câblage lorsque je monterais des baquets mais en attendant la loupiote rouge c’est exaspèrent.
et puis demain Carrosserie .. Youpie
Land Rover Addict
Re: SRS
Message par Land Rover Addict »
En faisant pivoter le connecteur sous le siège tu peux déclipser la prise de son emplcement sous le siège.
Ca te donne une bien meilleure marge de manœuvre pour les rebrancher. Hésites pas à tirer un peu sur le fil jaune qui sort de la moquette y'a du mou en dessous :)
wanlau
année : 1997
Re: SRS
bha je me suis lever trop tard pour le carrossier..
du coup j'ai regarder les sièges
j'ai retourner les fiche dans dans tout les sens mais rien n'y fait
ça reste rouge
je vais viré l'ecu de l'SRS on verra
