Changement moteur
Ceintures, cuirs, ...
pierrot 21
Changement moteur
Message par pierrot 21 »
salut à vous tous, me revoilà après une longue période de silence. Mais j ai construit un garage pour mes voitures, donc vais bientôt pouvoir taper dans le dur .... Vais prochainement sortir moteur boîte, refaire le compartiment moteur. Concernant le moteur, ma culasse est fendu donc vais devoir la changer. Mais il est possible aussi de changer le moteur par un autre, d'occasion , plus récent. Cas de conscience , et est ce possible de mettre un moteur de 75 sur une boîte 3 synchro dans une MG de 66 ? Les appareils moteur sont ils interchangeables ?
Voilà j attends vos réponses et avis pour m aider à faire un choix.
Merci à vous
Re: Changement moteur
"et est ce possible..."
c'est possible.
de mémoire, il doit falloir changer la plaque avant, la plaque arriére, le volant moteur, la bague du vilebrequin. mais il vaut mieux vérifier...
pierrot 21
Haie !! Si tel est le cas, Je garde mon moteur et le remet en état !
Merci de ta réponse.
vicka45
Message par vicka45 »
Pour info, ma B de 1969 avait une 3 synchro alors qu'elle doit avoir une 4 synchro avec overdrive, lors de la restauration je lui ai remis une 4 synchro, j'ai donc un volant moteur, une plaque derrière et un démareur comme il vous faut, plus quelques pièces neuves suite à des erreurs de commandes. (Il faudrait que je mette en ligne la liste)
La boite je l'ai échangée contre un lot de pièces.
Je suis dans l'honneur, 1 heure 1/2 de Dijon
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
pierrot 21 a écrit :Haie !! Si tel est le cas, Je garde mon moteur et le remet en état !
Tel est le cas'...
ludovic
année : 1964
vicka45 a écrit :Pour info, ma B de 1969 avait une 3 synchro alors qu'elle doit avoir une 4 synchro avec overdrive, lors de la restauration je lui ai remis une 4 synchro, j'ai donc un volant moteur, une plaque derrière et un démareur comme il vous faut, plus quelques pièces neuves suite à des erreurs de commandes. (Il faudrait que je mette en ligne la liste)
Vous avez un MP
vicka45
Je voulais dire dans !'Yonne...
vicka45 a écrit :Je voulais dire dans !'Yonne...
Y'a pas de honte à être dans l'honneur :green:
