Je viens de retrouver une photo de l' ensemble starter en place avec levier et ressorts:
Désolé, je ne dispose pas de mieux, j' espère que ça va vous aider.
Tout est là, le souci de ralenti irrégulier s' est transformé, bien vrai?'ai donc changé allumeur, fils ht, bougies , bobine , joints d'embase des carbus et joint des starters.
La voiture démarre sans soucis avec le starter à froid mais le moteur tremble terriblement et peine à prendre les tours et de façon chaotique.
j'ai équilibré les carbus hif 4 avec un carb balancer et réglé la richesse en levant le piston correspondant avec la vis fournie.
Elle est bien bonne celle là!le fil ht neuf entre bobine et allumeur de chez Moss était hs.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 4 invités
