Sortie d'échappement HS
JeromeVVC
année : 2001
Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Message par JeromeVVC »
bon bah voilà ce matin en entrant dans le garage j'ai constaté que la sortie d'échappement chromée côté droit pendouillait lamentablement ...
J'ai l'impression que la rouille a oeuvré ...
Comment sont fixées les sorties d'échappement ?
Va-t-il falloir que je change le pot complet ?
Robert
Message par Robert »
pas besoin de changer le pot complet , il faut couper le deux bouts chromés et mettre de nouvelles sorties , j'ai fait les miennes en inox fixées par de vis ou les acheter dans le commerce ..
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Les sorties en inox sont simplement emmanché sur le tube en tolle qui vient du pot. Il faut donc regarder l'etat des tube en tolle puis de d'emmancher les sorties en inox.
maxime
JeromeVVC
année : 2001
je ressort ce vieux post car j'ai démonté la sortie d'échappement défectueuse qui s'avère être soudée au tube venant du pot (c'est à ce niveu que la rouille a oeuvré)
Robert, peux-tu m'en dire plus ?
j'ai vu ici qu'on pouvait trouver des pièces en spare(n° 16)
http://www.mgfcar.de/epc/5972.htm
si je comprends bien, on coupe le tube et on fixe à la place les nouvelles sorties
larzilliere
Message par larzilliere »
JEROME
Je réside sur caen et j'ai un échappement de vvc
avec deux sorties ronde de 80
si cela t'intéresse contacte moi
tel 06.24.43.03.74
marc
usualstaff
Message par usualstaff »
ah tiens j'ai également le meme prob, et histoire de pas faire les choses à moitié, la sortie a tenue en pendouillant durant un trajet de 100 km, résultat une partie inferieur du pare choc à fondu....
JeromeVVC
année : 2001
larzilliere, je note ta proposition
Qu'est-ce-que c'est sortie ronde de 80 ?
larzilliere
JEROME
Sortie des deux échappements de diamètre de 80 en rond pas en sortie ovale comme la MGTF et en plus un filtre a air green le tous pas chére
contacte moi
marc
