bonjour a tous
je pense que c'est surement un sujet déja traité mais je n'en ai pas retrouver trace dans le forum ou alors je m'y prend mal (j'opte pour la 2eme solution).
je me demandai si il y avait un quelpconque interet a chausser nos belles avec 4 pneus de la meme dimensions (205) contrairement a ce qui est preconiser .
est-ce que cela pourrai empecher les vibrations dans le volant !
merci de vos conseils
et a tous un joyeux noel !!!
taille des pneus !
MGecho
Re: taille des pneus !
J'ai la monte préconisée par le constructeur et je n'ai aucune vibration dans le volant.
Une roue déséquilibrée reste déséquilibrée quelque soit sa taille et des trains qui remuent remuent toujours quelque soit la roue montée. Et je ne parle pas des inconvénients collatéraux : contrôle technique, assurance etc...
Je te conseille plutôt de résoudre ton problème : déséquilibre de roue (plomb éjecté), géométrie fantaisiste ou rotules qui veulent partir en voyage......Ou les 3 en même temps !
+1....dans l'ordre,verifier les bandes de pneus et pressions,ensuite verifications des rotules,ensuite hydra,tu passes a la geo .....
- MG-trophy-38
- Serie speciale : 135
D'accord avec les autres, j'ai les deux triangles avant et tout les silentblocs arrière HS à changer, mais mon volant ne tremble pas d'un gramme!
- GilouMGF
- année : 1998
Justement, je viens de poster un tuto sur le remplacement des rotules de direction...
- mgf28
- année : 2003
ok !je vois ce qu'il me reste a faire
merci a tous !!!
merci a tous !!!
- Tuscany
- Serie speciale : Edition Spéciale 2000
Je voulais juste ajouter une petite chose...
Au plus tu 'chausseras' des montures larges 205 - 215 .... au plus ta voiture est sujette
au mauvais état de la chaussée comme pavés trous etc... Ce qui induit dans la structure de la voiture des vibrations de force en rapport à la largeur du pneu. Par contre tu gagnes en tenue de route mais un peu moins économes en essence.
Moi j'ai une F avec encore des sphères , 4 nouveaux amortisseurs, monté en 215/40 16 et lorsque je passe sur les pavés Bruxellois, passages à niveau ou même macadam en béton , toute la caisse tremble comme une feuille au vent.
Des que je peux, je contrôle toutes les fixations au moins deux à trois fois par an.
Bonne soirée
Tuscany
Bonne soirée
Tuscany
- gattinho
- année : 2004
Je chausse également aux montes préconisées par le constructeur, pas de fantaisies avec ça.
- mgf28
- année : 2003
Tuscany a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée
Bonsoir
Une F avec encore des sphères ...ça veut dire que ça existe sans sphère ??
Tuscany
- Tuscany
@MGF28
Oui, ça existe si tu remplaces les sphères par le kit à environs 1100€
Tuscany
@MGF28
Tuscany
- gwing
- année : 2007
Ou passer sur des berceaux de TF
